中昊CD5系列高性能多探头激光位移传感器
发表于:2025-12-16 08:17:31|本帖共 1,645 字 438
       控制器CD5A-N/P:
  ● 激光位移传感器同时连接3个感应头进行多种测量 业界
  一个控制器可同时连接3个感应头。控制器可以对3个感应头的测量结果进行综合运算,实现各种不同内容的应用。
  ● 背光按键和显示屏
  设有10个数字背光按钮和一个显示屏,可轻松对传感器的基本设定参数进行设定和修改。
  按键的背光状态可显示哪些按键处于可操作状态。
  ●激光位移传感器设有16个存储器(BANK)
  可同时针对16种不同应用分别设定16组设定参数。
  通过按键、外部输入或RS232通信等方式切换所需的存储器编号
  ● CD5系列激光位移传感器最远可连接50m长
  通过添加扩展连接线DSL-1212-G□M,控制器可在距离感应头50m远处进行远距离操作。
  ● USB和RS232C通信
  控制器设有USB和RS232C通信端口,通过与PC或PLC通信进行远程控制传感器。
  感应头CD5-30/85/350:
  ● 高精度线性图像传感器(CCD)
  激光位移传感器CD5系列的感光元器件采用高精度的线性图像传感器CCD。与传统位移传感器相比,精度提高5倍,速度提高10倍。
  ● 低像差镜头(Multi-CLD)
  接收器镜头采用高精度感光镜头,能够生成像差极小的清晰图像,传输给线性图像传感器。
  ● 数字亚像素处理
  采用数字亚像素处理技术,CD5系列激光位移传感器可以将1个像素细分成65,536个亚像素(256�256),捕捉到准确的受光波形,从而使其线性精度比传统位移传感器提高了2倍以上。
  ● 高精度感光修正
  采用采样周期为1/485的高分辨率电子快门速度,因此有助于确保稳定的受光量峰值状态,自动优化受光量,即使是不稳定表面亦能保持稳定检测。
  ● 独自算法
  检测半透明或表面不平的物体时会产生多重反射光,从而影响到受光波形的精确识别。
  OPTEX FA采用独自算法解决这个问题。适用于检测不同光泽度/不均匀表面的物体。
  ● 高速运算处理单元
  内置CD5专用的高速运算处理单元。从线性图像传感器获取的测量结果进行迅速的修正失真/优化/判定等处理,从而实现高速度及高精度的运算测量。
  ● 单体感应头测量玻璃厚度
  CD5感应头无需连接控制器,通过RS422通信与PLC等设备直接连接,独自测量玻璃的表面/背面,并可测量其厚度。
  ● 激光位移传感器防相互干扰功能 业界
  即使不同感应头的光束发生重叠,或2个感应头安装位置较近时,也可保持稳定的高精度测量。防相互干扰功能:Max. 2台。
  ※ 启用防相互干扰功能时,采样周期变成原来的6倍。
  ● 宽光斑型
  CD5-W宽光斑型有效检测粗糙表面,获得稳定的高精度线性精度。
  ● 防护等级 IP67
  不仅CD5激光位移传感器的感应头本体防护等级达到IP67,而且扩展连接线连接器的防护等级也达到IP67,
  因此无需再做任何的防水措施。
  ※ 镜头表面有水或油渍等可能导致激光发射折射现象的物体时,会使传感器无法进行精确的测量。
  ● 激光位移传感器控制单元UQ1系列
  UQ1-01系列为CD5感应头和三菱MELSEC-Q系列PLC相连接时的连接单元。CD5感应头和Q系列PLC相连接时UQ1-01对测量数据进行处理、运算及判定,设定简便,并且无需编写串行通信程序。
  应用
  分辨率提高5倍
  激光位移此前CD5系列的分辨率比普通位移传感器高5倍,实现更高精度的测量。
  同等级产品中精度
  CD5系列激光位移传感器实现同等级产品中测量精度的检测物体的高度/厚度。
  宽光斑型
  宽光斑型CD5-W系列检测橡胶薄片的下垂程度以控制橡胶薄片所受的张力,实现高精度、高稳定性的测量。
  线性精度
  通过线性精度的CD5-(W)85(�0.05%F.S.)检测物体的宽度,实现高精度、高稳定性的测量。
  超长检测距离型
  CD5-2000长距离检测金属滚轴的位置,实现工业自动化行业内最长距离的检测。
  测量玻璃板厚度
  单个正反射型CD5感应头即可测量玻璃板的厚度。
  东莞市中昊自动化科技有限公司一级代理OPTEX激光(测距)位移传感器,专业为客户提供的传感器解决方案,有传感器问题找中昊!
  以上文章由东莞市中昊自动化科技有限公司提供,转载请注明出处,谢谢您的阅读!
感谢分享技术经验
2026-1-7 20:11:37|本帖共 8 字 回复
值得一看
2026-4-6 14:30:50|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-26 19:09:53|本帖共 4 字 回复
