螺杆泵真空作业的方式
发表于:2026-6-22 11:03:25|本帖共 511 字 167
       在螺杆泵体中装有适量的水作为作业液。当叶轮顺时针旋转时,水被叶轮抛向四周,因为离心力的效果,水构成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内外表恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内外表刚好与叶片顶端触摸(实际上叶片在水环内有必定的刺进深度)。此时叶轮轮毂与水环之间构成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮持续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被扫除泵外。如此叶轮每滚动一周,叶片间的空间吸排一次,许多空间不停地作业,螺杆泵就连续不断地抽吸或压送气体。
当作为压缩机使用时,泵排气口接有气水别离器。汽水混合物进入气水别离器后主动别离,气体由排气管输送到所需要体系而作业,水经过主动溢水开关放出。压缩气体时,作业水极易发热,水由泵出口排出,温度会变得较高,因此在气水别离器的底部,要不断地供给冷水,以弥补被放走的热水,一起起冷却效果,使作业水温度不致过高,然后保证压缩机功能,到达技术指标,满意工艺要求。
