BOD测定仪如何校准及测定注意事项
发表于:2026-6-22 10:17:23|本帖共 809 字 4594
       BOD5测定仪的校准
  1、标准溶液的配制
  葡萄糖-标准溶液:将葡萄糖(C6H12O6)和( HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH )在103℃干燥1h后,各取150mg溶于稀释水,加入5~10mL接种液,再用稀释水稀释至1000mL,混合均匀。
  2、仪器校准
  取167mL葡萄糖-标准溶液,选择0~400mg/L量程,按照BOD5检测步骤操作,检测出BOD浓度应在180mg/L~230mg/L之间。否则需要检查接种液或实验过程是否存在问题,仪器使用是否存在问题。稀释水要提前恒温至20℃,并曝气或搅拌使溶解氧饱和。
  3、注意事项
  1、装瓶时,水样温度在20℃左右。不要偏差过大。
  2、为保证水中溶解氧含量,应将水样鼓泡曝气1小时或将水样放于敞口烧杯中,用磁力搅拌器搅拌半小时以上,以便使水样中溶解氧达到饱和。
  影响BOD测定仪测定的因素
  1、溶解氧
  冬季所取的样品由于试验温度设在20℃,会使得溶解氧过饱和,夏季所取的样品在20℃时溶解氧可能欠饱和。因此在BOD5测定前应对这些样品进行搅拌和曝气,以便使溶解氧调节到20℃饱和点左右。
  2、PH值
  应调节试验水样的PH值为6.7~7.5(点为PH 7.2),BOD5读数下降可能是由于正在试验样品的PH值超出了这个范围。含有大量酸或碱的样品,BOD5读数可能会低于实际含量。
  酸性或碱性水样应用适当浓度的溶液或中和。所用调节液体积不超过水样体积的0.5%,如果超过,可加大调节液的酸碱浓度,以减少调节液体积。
  3、温度
  实验时将主机放置在20℃±1℃的培养箱中。BOD的测定也能超出这一温度范围,例如,有实验证明在35℃测定BOD所需要的时间可以缩短为2.5天,其测定结果与五日20℃相似。提高温度所获得的BOD值与五日20℃条件下测定的结果有很好的相关性。
  如果在采样时样品温度超过20℃,或样品温度不足20℃,可将样品放在培养箱中恒温。在样品测定前要求对样品进行处理。
很有价值
2026-6-27 06:16:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 04:49:23|本帖共 4 字 回复
好嘞,感谢大家!完美收工!
2026-8-20 08:28:34|本帖共 13 字 回复
