那么如何购买好的制袋机设备?
发表于:2026-6-22 09:57:47|本帖共 392 字 1584
       本制袋机适用于密封和切割高密度聚乙烯(HDPE),低密度聚乙烯(LDPE)和聚丙烯(PP)塑料薄膜,并且是用于生产背心袋、平口袋的设备。那么如何购买好的制袋机设备?
  1.须明确产品的规格,类型(侧面密封,中间密封等),切割位置,热封线,热封线规格以及其他要求。
  2.需要根据产品类型更换零件。对于中封口袋,根据产品的宽度更换铁板(铁板的宽度通常比产品的宽度小2-3厘米),并应根据热合线的规格更换热封模具,上料、打制、加温按材料厚薄、熔点来调节。
  3.要根据包装袋的规格将产品的切割位置调整到切刀的位置,并根据产品的热合线的位置调整热封模具的位置。根据产品图案颜色的亮度调整前后电眼的灵敏度,并调整电眼的位置。
  4.制袋机在制作袋子时,确保检查产品的热封温度是否适中(如果温度过高,袋子会起皱,如果温度太低,袋子会烫不牢)另外,需经常检查产品规格,热合位置,热合线规格和切割位置是否符合要求。
好资料
2026-7-4 02:57:03|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-7-26 06:39:37|本帖共 4 字 回复
