计量泵常见的三大现象
发表于:2026-6-22 09:57:25|本帖共 701 字 3409
       SEKO计量泵是一常见的计量泵品牌,使用过程中,偶尔也会有一些不正常的现象,小编根据经验分析如下:http://www.uargee。。com/ 一、SEKO计量泵吸液不正常 旋转到冲程长度99%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。 对反应时间来说,脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖, 移走跳线X-1。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。 SEKO计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。 二、如何防止SEKO计量泵冲程定位马达烧毁 ⒈ 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在SEKO的背面。 ⒉ 看是否安装了排泄管并且排泄阀闭合,在SEKO计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。 ⒊ 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。 三、拆换SEKO计量泵隔膜 在拆去旧的隔膜时,常遇到麻烦。就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。 ⒈ 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到10%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。 ⒉ 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。 ⒊ 计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。 ⒋ 在SEKO计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
很有价值
2026-7-25 20:51:54|本帖共 4 字 回复
条理清晰的干货汇总,方便大家系统化学习
2026-9-10 15:06:58|本帖共 19 字 回复
