提高显微镜成像聚焦精度的方法
发表于:2026-6-22 09:47:07|本帖共 643 字 3095
       一般情况下,显微镜的两侧会有粗调和微调两个手轮,随着手轮的转动,显微镜的物镜或载物台会上下运动。手轮调节非常方便,但它有一个限制,手轮微调的精度只能达到0.002mm,即2μm。而对于精度要求达到几个纳米的微调,手轮调节就变得无能为力。
  而采用芯明天科技生产的压电物镜定位器,可大幅提高显微镜成像的聚焦精度。例如,P72压电物镜定位器,它的微调行程为110μm,而调节分辨率可达2.5nm,且装配非常简单,只需安装于物镜上方即可,如下图所示。
  P72压电物镜定位器可配套各种厂家的物镜,且可定制连接的螺纹尺寸,承载能力可以达200g;而P76压电物镜定位器的承载能力可达500g;P73压电物镜定位器的调节行程可达550μm。
  可通过压电控制器对压电物镜定位器微调的距离进行控制,压电控制器的可变输出电压0~120V对应压电物镜定位器的0~100μm(或550μm)满行程位移,两者成线性关系,通过改变压电控制器的可变输出电压的大小,即可控制压电物镜定位器的微调距离。在显微镜中集成压电物镜定位器及压电控制器的结构如下图所示,计算机显示的图像为显微镜上方相机采集到的样品图像,右侧为机箱式压电控制器,也可选择配置小体积式压电控制器。
  集成压电物镜定位器前后聚焦成像效果对比
  图像采集动态效果如下图所示。
  同时,芯明天也提供针对多头式显微镜的微调压电物镜定位器,在切换不同倍数的物镜时,都可进行Z向纳米级聚焦调节。结构如下图所示。
