关于导致合金螺杆出现抱死现象的5个原因
发表于:2026-6-22 09:40:22|本帖共 540 字 4236
       合金螺杆是注塑机的重要配件之一,主要负责对注塑机中的塑料输送、压实、熔化、搅拌和施压。当合金螺杆旋在转动时,塑料对于机筒内壁、合金螺杆螺槽底面、螺棱推进面以及塑料与塑料之间在都会产生摩擦及相互运动。 导致合金螺杆出现抱死现象主要有5个原因: 1、机筒温度过低,或者是滤板堵塞,引起机筒压力急剧上升,造成合金螺杆变形。 2、注塑机合金螺杆机筒设计不合理,容易发生的情况是合金螺杆设计压缩比过大,在使用中合金螺杆发生变形。 3、异物进入机筒,卡死合金螺杆,如果是铁质金属异物,将对合金螺杆与料筒造成极大的损害。 4、注塑机合金螺杆和机筒所用材料的热膨胀系数相差太大,加热时注塑机机筒加料座因为有冷却,而合金螺杆如果没有冷却的话,那么就有可能抱死。 5、合金螺杆或机筒变形。
避免抱死问题可以采用减小进料段的螺杆直径,每毫米至少减少0.002mm。因为大多数塑料是以颗粒状进料的,所以,在进料段的开始处增加螺棱间隙不大可能影响挤出机的性能,但这将极大地降低在挤出机机筒或进料喉内合金螺杆抱死的可能性。合金螺杆抱死将会导致注塑机造成极大的故障,那么如何预防注塑机合金螺杆出现抱死现象: 1、降低输送段的温度; 2、增大进料喉区间的间隙; 3、在进料段冷却合金螺杆; 4、降低计量段的溢度; 5、增加进料喉的温度。
防爆场景严守规范,安全永远排在首位。
2026-8-24 10:02:00|本帖共 18 字 回复
