德国burkert电磁阀的主要优点与特点介绍
发表于:3 天前 4424
  德国宝德BURKERT产品大量使用于分析仪器、汽车制造、生物技术、化学、电子、能源、基因工程、半导体、化妆品、食品与饮料、啤酒工业、机械工程、医疗、医药卫生、纺织、包装、水(污水)处理、卫星、太空实验、核反应堆、深海探测等领域。作为技术*的企业,Burkert生产的“环氧树脂封装线圈”以及“电缆连接插头”已成为国际ISO质量标准。而Burkert发明的“先导衔铁电磁系统”“摇臂式电磁阀”及“脉冲线圈”处于**水平。适用于中性介质的电磁阀-水、油、空气、煤气、空气。
  1.安全性
  内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题。
  a.内漏
  电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。
  b.外漏
  burkert电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。
  综上所以,burkert电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。
  2.性价比
  A.burkert电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。
  B.更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。
  c.由于burkert电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。
  3.适用节能性
  a.burkert电磁阀响应时间可以短至几个毫秒,即使是先导式电磁阀也可以控制在几十毫秒内。由于自成回路,比之其它自控阀反应更灵敏。设计得当的电磁阀线圈功率消耗很低,属节能产品。
  b.还可做到只需触发动作,自动保持阀位,平时一点也不耗电。电磁阀外形尺寸小,既节省空间,又轻巧美观。
  4.应用范围
  burkert电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足,如何更好地发挥固有优势而展开。应用*,并且电磁阀型号多样,虽有先天不足,优点仍十分突出,所以就设计成多种多样的产品,满足各种不同的需求。
  二、burket电磁阀缺点
  1)调节精度受限
  电磁阀通常只有开关两种状态,阀芯只能处于两个极限位置,不能连续调节,力图突破的新构思不少,但还都处于试验试用阶段,所以调节精度还受到一定限制。
  2)流量介质
  burkert电磁阀对介质洁净度有较高要求,含颗粒状的介质不能适用,如属杂质须先滤去。另外,粘稠状介质不能适用,而且,特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。
  有优点就会有缺点,不过这些缺点有些可以通过选型避免
