便携式COD速测仪工作原理
发表于:3 天前 3584
       便携式COD速测仪产品特点: 利用PID自动控制消解温度。 双行LCD显示,所有设定、标定及历史记录操作全部在同一集成环境下实现,操作直观、方便、易用性好。 利用单色光源直接透过溶液,避免了通用分光光度计波长调节带来的误差,实现了测试的高精度。 利用V/F转换,软件冗余以及数字滤波技术,抗干扰性强。 高温消解和比色两部分分离,避免了高温部分对光学系统的影响。 消解部分可单独设定消解温度、消解时间,在操作上和比色部分分离,可作为通用消解器,因而实现了一机多用。 历史记录及标定的曲线可在机内实现*存储,可随时调用、查看、修改及删除。 便携式COD速测仪工作原理: 利用重铬酸钾(k2Cr2O7)等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下消解,并使单色光透过溶液,利用比色的方法,测定溶液中的三价铬离子的含量,进而计算出溶液中COD的含量。 便携式COD速测仪性能参数: 测量范围:5~2000mg/L,超过2000mg/L可稀释测定 仪器误差:在5~100mg/L测量范围,误差≤5mg/L; 在100~2000mg/L范围,误差≤±5% 仪器重复性:≤3% 抗氯干扰:≤1200mg/L 单色波长:610nm 消解温度:165℃±1.5℃ 消解时间:10分钟 光学稳定性:吸光度在20mim内的漂移少于0.002A 批处理量:20个水样/次 zui大功耗:500W 外形尺寸: 主机:210×280×20(长×宽×高) 消解器:200×240×190(长×宽×高) 重量: 主机:3kg 消解器:7kg 环境条件: 使用温度:5~40℃ 相对湿度:≤85% 电源:220V±20)V;50Hz±1Hz 无强振动及电磁干扰
