北京自动排污过滤器用户采购角通式排污过滤器
发表于:3 天前 2908
       北京自动排污过滤器用户采购角通式自动排污过滤器 今天下午北京鄢工咨询自动排污过滤器 ZPG-L-350F-1.6(角通式)参数 流量600m3/h 接管DN350. 下面我把自动排污过滤器直通式与角通式从产品外型与产品成本两方面做简单的介绍: 外型区别:直通式自动排污过滤器,进水出水在一个水平方向上.整个产品外型,流水方向与管路一致. 角通式自动排污过滤器,进水与出水不在一个方向,而是成90度拐角. 但是无论是角通式自动排污过滤器还是直通式自动排污过滤器都有个外型上共同的特点,就排污口都在下方. 成本区别:角通式自动排污过滤器与直通式自动排污过滤器区别是角通式自动排污过滤器成本造价高. 角通式的自动排污过滤器多了一个法兰盲板,还有一片法兰,但是这个法兰不是与所需管路过滤器的口径,要比这个口径大很多.比如这个DN350的来举例说明吧:这个DN350的角式自动排污过滤器通过大小头后中间管径要用DN500的管子,那么对应的法兰也要用DN500的法兰,那么与之对应的要用DN500的法兰盲板,而不是DN350的,所以它的靠会比直通式自动排污过滤器造价高很多. 但是虽然造价高了,但是它同时还给我们带了更多的工作便利,工作好处,当自动排污过滤器运行多年后,可能会有不好排卸的污物,这时我们可以通过卸拆这个过滤器头上的法兰盲板,将污物手动掏出来,解决这个直通式自动排污过滤器不方便解决的事. 这里还要有一个要强调的角通式自动排污过滤器头上一定要用是法兰盲板,而不是封头或管帽.法兰盲板是有水线的这样密封效果好,法兰盲板是用螺栓固定的,很方便的拆卸.而封头或管帽不具备这些的.一定不要贪图产品成本低或产品价格低而选用封头,管帽来替代盲板哟.一个设备性能不要因为一点私念,影响了整个设备的使用未来. 选自动排污过滤器一定要选专业的,正规厂家来做,这样你选用自动排污过滤器的使用未来才有保证呀.
