声级计的选择指南
发表于:1 小时前 3935
       噪声计,又叫声级计,是一种按照一定的频率计权和时间计权测量声音的声压级或声级的仪器,是声学测量中的zui基本而又zui常用的仪器。声级计可以用于环境噪声、机器噪声、车辆噪声以及其他各种噪声的测量,也可以用于电声学,建筑声学等测量,如果把电容传声器换成加速度计传感器,配上积分器,就可以利用声级计来测量振动。 一、影响声级计选择的因素: 声级计主要是用来测量噪声的,而噪声测量的分类主要有以下几种: 1.从测量对象来分,可分为环境噪声(声场)的特征测量和声源特征的测量。 2.从声源或声场的时间特性来分,可分为稳态噪声测量和非稳态噪声测量。非稳态噪声又可分为周期性变化噪声、无规则变化噪声和脉冲声等。 3.从声源或声场的频率特性来分,可分为宽带噪声、窄带噪声和含有突出纯音成分的噪音。 4.从测量要求的精度来分,可分为精密测量、工程测量和噪声普查等。 二.几种噪声测量对声级计的选用 为了统一起见,国际上及国内都制定了一些噪声测量的标准,这些标准中不仅规定了噪声测量的方法,也规定了需要使用声级计的技术要求,我们可根据这些标准以便更好的来选择合适的声级计。 1.声学-环境噪声测量 测量方法可按照GB3222-94《声学环境噪声测量方法》 要求测量值有LA、LAeq、LN(L5,L10,L50,L90,L95)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 2.城市环境噪声测量 测量方法可按照GB/T14623-93《城市区域环境噪声测量方法》 要求测量值有LA、LAeq、LN(L10,L50,L90)、Ld、Ln,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 3.工业企业噪声测量 测量方法可按照GB12349-90《工业企业厂界噪声测量方法》 要求测量值有LA、LAeq,对仪器精度要求为2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 4.建筑施工场地噪声测量 测量方法可按照GB12524-90《建筑施工场界噪声测量方法》 要求测量值有LAeq,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器(动态范围不小于50dB),性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 5.机动车辆定置噪声测量 测量方法可按照GB/T14365-93《声学机动车辆定置噪声测量方法》 要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 6.铁路机车车辆辐射噪声测量 测量方法可按照GB/T5111-95《声学铁路机车车辆辐射噪声测量》 要求测量值有LPAF、还可进行频谱分析测量,对仪器精度要求为2型以上积分声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 7.内河航道及船舶噪声测量 测量方法可按照GB/T4964-85《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》 要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,A计权"脉冲"声压级Lp,对仪器精度要求1型或2型声级计,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 8.飞机噪声测量 测量方法可按照GB9661-88《机场周围飞机噪声测量方法》 要求测量值有A计权"快"特性声压级Lp,飞机噪声有效感觉噪声级Lepn,对仪器精度要求2型以上声级计及环境噪声自动监测仪器,性能符合GB3785《声级计电、声性能及测量方法》的规定。 9.噪声源声功率级测量 测量方法可按照GB/T16538-96《声学声压法测定噪声源声功率级使用标准声源简易法》 测试仪器使用GB3785中规定的2型或2型以上的声级,用慢挡测量,声级计与传声器之间使用延伸电缆或延伸杆。 10.环境振动测量 测量方法可按GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》 要求测量VAL、VL、VLZ、VLZN。测量仪器应符合ISO/DP8041-84中规定的用于测量环境振动的仪器。
