废水水质检测化验误差概述及分析
发表于:2026-6-21 15:06:36|本帖共 1,208 字 3890
       废水的水质进行检测时,极为容易受到周围环境因素影响,使得一些项目的检测机会只有一次,这也就为控制废水水质检测的误差带来了挑战。所以,为了对废水检测结果进行保证,必须要在检测的过程中利用误差分析保证消除误差所使用的方法,与废水水质检测要求相符,从而对数据进行优化,进而降低检测误差。文章以此为前提提出了几点建议,希望能够为废水治理检测提供有效的依据。
  水质检测仪能够及时了解水质状况,保证水资源安全、可靠。但在水质检测过程中,容易受到检测环境、设备、方法以及人员检测能力等主、客观因素的影响和制约,水质检测仪化验数据容易出现误差,影响了水质检测数据的真实性。因此,通过分析废水水质检测化验误差和数据分析,评定检测数据的精确,找出误差来源及影响,进一步排除无效数据,改进检测方案具有积极的现实意义。
  一、废水水质检测化验误差概述
  现下工业污水和生活废水的排放,使得水体中的污染物含量已经远远超过水体自身自净能力,并使水体发生了化学性质和生物性质的变化,造成水特征的改变,并对人类生命生存造成影响。而废水监测就是针对污染水质采取的一种检测方式,可以掌握水的变化情况,从而控制水污染扩大化。而检测误差顾名思义,就是指测量值和真实值之间的差异,在进行废水水质检测化验过程中,检测数据易受到检测环境、检测设备、检测方法等多方面影响,致使废水真实值域固定值之间存在一定的差距。这种差距的出现虽然情有可原,但是并不代表误差可以忽略,为了能够限度的反映待测废水样品水质,强化废水水质检测化验误差分析十分重要。
  二、检测化验误差分析
  在废水水质检测化验误差分析的时候,主要是从直接和间接测量误差、单项测量值误差、多次测量误差等方面,下面就针对这几点内容展开了分析和阐述。
  1、直接和间接测量误差
  一般来说,可以将水质检测数据分为直接、间接测量数据两种。在测量仪器设备当中能够直观看到的数据就是直接测量数据,而间接测量数据的得出,需将直接数据带入到公式当中,然后经过相应的计算才能够得出。在实际的检测过程当中,直接测量值的误差,主要包括单项检测误差以及多次检测误差。
  2、单项测量值误差
  其实,废水水质检测化验误差的产生,是受到多方面因素的影响,导致很多水质检测化验项目无法正常的展开。面对这样的情况,需要根据实际情况,对测量误差进行处理,若是误差相对较小的话,那么数据计算的时候,可以充分的结合水质检测仪器上所注明的误差范围来进行。但是,在计算的时候,若是无法正常展开计算,那么就可以按照仪器设备最小刻度的一般,将其作为单项测量的误差值。
  3、多次测量误差
  通过多次实验测量的方式,及时的调整测量值的误差,能够将测量值更接近于真实值。举个例子来说,在对某原水的浊度进行了八次测量之后,在计算的过程当中结合这八次所测得的数值来进行计算的话,能够确定原水浊度的近似真值。通过这样的方式,不仅能够利用利用平均值结合误差值来表述实验,而且还能够评价接下来的各种测量。
