发表于:2026-6-21 14:14:13|本帖共 1,002 字 1097
关于sf6漏量和漏率的计算方法 进行sf6漏量和漏率计算,一般采用包扎法(扣罩法),这是一项精细的工作,采用的检漏工具必须是定量检漏仪,精度必须高于0.1ppm,而且必须是能够稳定检测的检测工具; 漏气量的计算: G=(k/Δt)*v*ρ*t (克) (1) 式中:k=测得的浓度值(体积比); V=测试体积(升),等于罩子体积减去被测部分对象的体积,即v=v罩-v被测对象 要注意这个v被测对象,,在部分包扎时,这个被测对象仅是被包扎部分体积; ρ=sf6的密度(6.14克/升) (2) t=被测对象的工作时间(小时),如 求一年之中的漏气量,则t=365*24=8760小时 Δt=测量的间隔时间,如包扎后24小时进行检测,则Δt=24小时 漏气率的计算 M=(g/Q)*100/% 式中Q=设备或者容器中充入的sf6气体的总重量(克) 例:测量一组110千伏sf6组合电器出线回路的漏率 已知:罩子容积V罩=29.0m3 出线回路体积V被测对象=6.5 m3, 充入sf6气体120Kg Δt=3.5小时, ρ=sf6的密度(6.14克/升) 被测的浓度k=2*10-5 求年漏率M 解:V= V罩=29.0m3-6.5 m3=22.5 m3=22500升,代入(1) g=(2*10-5*22500*6.14*24*365)/3.5=6915克 由(2)式得: M=6915/(120*1000)*99%=5.76% 漏率的要求: 高压开关设备六氟化硫密封试验方法GB/T11023-2018 《电力设备交接和预防性实验规程》公司DL/T596 GB 50150-2006 包扎法检测的注意事项: 1、保持生产环境的干净 如果生产环境的sf6气体浓度高于或等于我们合格的警示线,如何判断? 保持检测现场环境干净,非常重要,一般要低于0.1PPM; 如何保持环境要求:车间底部通风,强制排风; 不在测试车间进行气体灌装; 2、选择合适的检漏仪器 不管原理多么深奥,我们只选择合适的! 三高一低 1)、精度 建议名义灵敏度高于0.01PPM; 价格一般在数万元以上; 2)、重复性 如何验证: 在没有气体环境下的“归0“ 在有sf6气体的场合很难精确知道浓度 3)稳定性 在没有sf6气体环境中开机1-2小时,是否产生误报; 4)、使用成本低 传感器没有易损件,不需要频繁更换传感器;
