发表于:2026-6-21 13:08:44|本帖共 2,338 字 3873
手持式红外测温仪维修保养及说明
一,操作面板说明
测温范围 -25℃--900℃
测温精度 读数值的±1%或±1℃ 工作温度 -10℃~60℃ 存储温度 -18℃~60℃
重复精度 读数值的±0.5%或±1℃ 响应时间 小于200ms 工作波段 8um --14um 温度分辨率 1℃或1℉
辐射率修正 0.10—1.00可调,步长0.01 二,仪器信息显示的原因及解决办法 符号
原 因 解 决 办 法
HI
目标温度高于
+900℃
根据仪器测温范围使用仪器
LO
目标温度低于
-25℃
根据仪器测温范围使用仪器 AHI
环境温度高于
+60℃
根据仪器使用环境温度范围使用仪器
ALO
环境温度低于
-10℃
根据仪器使用环境温度范围使用仪器
二,仪器使用说明
1.按下仪器测温开关,通过红色同轴激光点瞄准目标,激光点应打在被测目标的中心,此
时仪器显示器显示的即为被测目标的瞬时温度。 2.辐射率设置
按下仪器测温开关,仪器显示器上显示有辐射率符号“ε=”和辐射率值。按压面板上的“∧”键,显示器显示的辐射率值应增大,按压面板上的“∨”键,显示器显示的辐射率值应减小,辐射率值调整范围为0.1~1.00 。 3.上/下限温度报警的使用和报警温度的设置 按下仪器测温开关,连续按压两次面板上的MENU键, 当显示器显示闪烁的“HI”符号及“on”或“oFF” 时,仪器便进入上限报警设置状态,按压面板上的“∧”键可打开报警状态,此时显示器显示“on”;按压“∨”键可关闭报警状态, 此时显示器显示“oFF”。在打开状态下,按住测温开关,第三次按压面板上的MENU键,此时显示器显示闪烁的“HI”符号和报警上限温度值,按压“∧”键和“∨”键可设置报警上限温度值。
在使用过程中,如上限报警处于打开状态,当目标温度超过上限温度值时,仪器的蜂鸣器将鸣叫同时显示器显示闪烁的“ HI”符号。 按住测温开关,连续按压面板上的MENU键,当显示器显示闪烁的“LO”符号和“on”或“oFF”时,仪器便进入下限报警设置状态,按压面板上的“∧”键可打开报警状态,此时显示器显示“on” ;按压“∨”键可关闭报警状态, 此时显示器显示“oFF”。在打开状态下,按住测温开关,再次按压“∧”键和“∨”键可设置报警下限温度值。
在使用过程中,如下限报警处于打开状态,当目标温度低于下限温度值时,仪器的蜂鸣器将鸣叫同时显示器显示闪烁的“ LO”符号, 4.zui大值功能设置
按住测温开关,按压一次面板上的MENU键后,连续按压面板上的“∧”键或“∨”键来选择功能状态,当显示闪烁的“MAX”符号时, 仪器进入zui大值功能状态,仪器测温时同步显示测量温度的zui大值。 5.zui小值功能设置
按住测温开关,按压一次面板上的MENU键后,连续按压面板上的“∧”键或“∨”键来选择功能状态,当显示闪烁的“MIN”符号时, 仪器进入zui小值功能状态,仪器测温时同步显示测量温度的zui小值。 6.平均值功能设置
按住测温开关,按压一次面板上的MENU键后,连续按压面板上的“∧”键或“∨”键来选择功能状态,当显示闪烁的“AVE”符号时,仪器进入平均值功能状态,仪器测温时同步显示测量温度的平均值。 7.温差功能设置
按住测温开关,按压一次面板上的MENU键后,连续按压面板上的“∧”键或“∨”键来选择功能状态,当显示闪烁的仪器与目标之间允许存在一般的空气介质,如果仪器与目标之间存在玻璃、塑料、大量的水蒸汽等物质,将会影响测量精度。
8.激光辐射对人眼是有害的。使用时不要将激光束直接对着人的眼睛。
9.仪器应避免接触过热物体,带有强磁、强电的物体,脂类、酮类、乙烯及二氯化物等腐蚀性物体。
三,注意事项 1.环境温度对测温的影响:
环境温度的较大变化将影响红外测温仪的测量精度,当将仪器从一个环境拿到另一种环境温度相差较大的环境中使用时,将会导致仪器精度的暂时降低,为得到的测量结果,当仪器所处的环境温度发生改变时,应将仪器与环境温度平衡一段时间再使用。 2.温度测量与目标大小和测量距离之间的关系:
仪器的距离系数为80:1,测量物体温度时,为保证得到正确的结果,要注意使目标充满整个视场,仪器距被测物的距离与所测目标的大小的比值应小于等于80。 3.辐射率对测温的影响:
由于物体的材料表面状态不同,其对外界辐射红外能量的能力(辐射率)是不一样的,为了补偿辐射率不同所带来的测量误差,应根据物体材料来调节辐射率值以补偿测温误差。 4.空气介质对测温精度的影响:
四,仪器维护 1.透镜维护
用清洁空气吹掉透镜表面浮尘;用软毛刷或柔软的清洁布刷掉剩余的灰尘;用沾有透镜清洗液的柔软的清洁布或脱脂棉球轻轻擦拭透镜表面。 2.外壳维护
清洗外壳可用肥皂水或沾有中性清洗液的软布擦洗仪器外壳。 3.不可随意拆卸仪器。
【手持式红外测温仪维修保养及说明】苏州勒丰精密仪器有限公司 经销批发的气电量仪、环规、三丰量具、马尔量具消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。苏州勒丰精密仪器有限公司经销的气电量仪、环规、三丰量具、马尔量具品种齐全、价格合理。苏州勒丰精密仪器有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
公司地址:苏州工业园区唯新路69号一能科技园1幢301室
:86-
: xu |
