超声波流量计常见的故障与处理
发表于:2026-6-21 12:40:10|本帖共 578 字 2188
       超声波流量计的常见故障及处理情况: 1、 流速显示不正常数据剧烈变化,可能是传感器安装在管道振动大的地方或安装在调节阀、泵、缩流孔的下游。处理方法: 将传感器装在远离振动的地方或移至改变流态装置的上游。 2、 读数不正确。应该是传感器装在水平管道的顶部或底部有沉淀物干扰超声波信号。要么就是传感器装在水流向下的管道上管内未充满流体。处理方法:前者将传感器装在管道两侧、后者将传感器装在充满流体的管段上。 3、传感器是好的,但流速低或没有流速。可能是: A,由于管道内的油漆、铁锈未清除干净. 处理方法:重新清除管道,安装传感器。 B,管道面凹凸不平或安装在焊接缝处。处理方法:将管道磨平或远离焊缝处安装传感器。 C,管道圆度不好,内表面不光滑,有管衬式结垢。处理方法:选择钢管等内表面光滑管道材质或衬的地方安装传感器。 D,传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。处理方法:重新安装耦合剂。
  E,传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。处理方法:将传感器移到无套管的管段部位上。 4、当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加应该是传感器装的过于靠近控制阀下游,当部分关闭阀门时流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速,因口径缩小而流速增加。处理方法:将传感器远离控制阀门。 5、流量计工作正常,突然流量计不再测量流量了。处理方法:检查介质、温度、新涂耦合剂、.重新启动计算机。
这个理论的假设前提在现实中不一定成立。
2026-10-1 23:18:31|本帖共 19 字 回复
