离心机专用料位控制器
发表于:1 小时前 2887
       一、CHY系列离心机专用料位控制器是我公司研制开发的实用新型产品。它自动离心机行业对料位自动控制的空白。以往由于离心机对传统的料位控制器的干扰十分严重,工作时料位信号发出不准确,使得离心机使用能效降低,增加劳动力成本,严重时还会发生事故,最终以失败告终。而我公司研发的CHY系列离心机专用料位控制器是一种实用新型的料位控制器,对添加到离心机中的物料的料位进行控制, 增强了离心机自动化控制的程度,能适应各种恶劣的工矿环境,具有对料位判断准确,误判率低等特点。
  二、 工作原理(见图) 概述CHY系列离心机专用料位控制器采用叶片和传动轴连接,物料推动叶片,叶片带动传动轴转动,输出一组开关信号,从而达到料位的控制。当叶片上没有推力时表示(NO/COM)线路接通。当叶片上受到推力时(NO/COM)表示是断路,(COM/NC)表示通路。 三、 扭力调整 扭力弹簧调整是指自动离心机安装调试时,根据离心机实际的运转情况对弹簧进行的扭力强弱的调整。如,根据离心机内电机旋转产生风力的大小,调整扭力弹簧的强弱,由弱到强以此类推。调整后以料位控制器传动部件不脱离微动开关为状态。未能达到此状态的则需更换弹簧后再进行调试,直到符合要求为止。调整结束后请勿随意更换扭力弹簧的位置,以免造成误动作。如有问题请直接与本公司联系。 四、 主要技术性能及选型 1.接续方式:法兰 (可选) CHY -¨ -¨ -¨ -¨ 2.入线口规格:1/2‘PF :材质分:1、304 2、316 3、316L 4、钛 3.额定电压:24VDC L2表示叶片长度,L1表示法兰到叶片距离 4. 垂直安装操作 型号:A顺转、B逆转
