霉菌培养箱作用及日常维护办法
发表于:2026-6-21 11:50:56|本帖共 1,056 字 1988
       1.霉菌培养箱的作用
  培养箱是培养微生物的主要设备,可用于细菌、细胞的培养繁殖。原理是应用人工的方 法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌生长繁殖的人工环境,如控制一定的温度、湿度、气 体等。
  2.霉菌培养箱的使用范围
  霉菌培养箱一般应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域, 是 水体分析、BOD 测定,细菌、菌种、微生物的培养、保存和植物栽培、育种实验生物培养的专用设备。
  3.霉菌培养箱日常维护方法
  1、用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
  2、插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。
  3、加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作。
  4、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
  5、湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需 湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定 的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿
  度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
  6、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
  7、当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
  8、搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
  9、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
  10、加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。
  11、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需 要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
  12、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
  13、若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
  14、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
  汶颢股份提供各种类型的实验室培养箱及其他仪器设备、配件、耗材等。欢迎霉菌培养箱价格等相关信息。
感谢分享!好案例!
3 天前|本帖共 9 字 回复
