BC-160型水泥比长仪使用说明书
发表于:4 天前 1348
       BC-160型水泥比长仪使用说明书
一、BC-160型水泥比长仪使用说明书用途 砂浆用ISOBY-160型、混凝土用ISOBY-354型比长仪,它是测量长度变化的精密仪器、它适用于水泥膨胀剂生产厂、水泥制品厂、科研单位、大专院校、建工部门等,用来测量膨胀水泥的线膨胀率,自应力水泥的自由膨胀率和限制膨胀率、水泥胶砂及混凝土限制自由膨胀率等。 二、主要技术参数 1、千分表zui小刻度值:0.001mm 2、千分表zui大量程:3mm:电子千分表7mm 3、测量范围: a、砂浆用ISOBY-160型比长仪: 千分表:158mm-161mm 电子千分表:158mm-165mm b:混凝土用ISOBY-354型比长仪: 千分表:354mm-357mm: 电子千分表:354mm-361mm 4、测头平面直径:Φ6.5mm 5、标准杆基长: ⑴砂浆用ISOBY-160型比长仪158mm ⑵混凝土用ISOBY-354型比长仪354mm 三、BC-160型水泥比长仪使用说明书结构特点 比长仪是由(如图)1、千分表2、上测头3、90°V型槽支架4、下测头5、底座6、标准杆等组成。它具有使用方便、测量精度高、速度快、读数清楚等优点。为了满足用的使用要求。支架采用V型槽式,上下测头采用平面测头,这种方法提高了测量精度的准确性,可供广大用户试验检测用。 四、使用方法 1、将比长仪放在平整的工作台面上,再将标准杆按上下里外标记放入比长仪V型槽和上下测头内,调整千分表刻度盘上“0”位与千分表指针对齐(该位置即为“0”点位置,每次使用前都要这样标定“0”位) 2、将被测试体擦净(一般试体写有标号的另一端向上向外)轻轻放入比长仪支架V型槽与上下测头内,并观察千分表指针读数。 3、测量试体读数时首先应读表内小指针所指示的数值,然后再读大指针所指示的数值,测量试体加时应读大表盘的外圈黑字数值;减时读圈的红色数值(如千分表小表针指在1-2格之间,大表针指在86刻度上,应读作1.086mm又如小表针指在0-1格之间,大表针指在68的刻度上,应读作0.068mm双如标准杆基长158mm,比长仪千分表小表针标定在1格上,.大表针在“0”点上,测量试体时小表针指在1-2格之间,大表针指在56的刻度上,应读作158.056mm;如小表针指在0-1格之间,大表针指在156和红色44数字上应读作157.956mm,或158mm减0.044mm)。 4、比长仪是一种精密的测量仪器,所以在使用过程中一定要轻拿轻放,保持清洁,切勿碰撞,更不要随意拆卸,以免影响测量精度,比长仪使用完毕后,应擦干净放在箱内保管好,以备下次使用。
