使用耐磨热电偶如何得到精确的测量温度值
发表于:1 小时前 2653
       耐磨热电偶由连接杆\耐磨头\安装固定用的螺纹或法兰\接线盒\热电偶芯或热电偶丝等部分组成.采用特殊材质的耐热材质及耐磨合金材质作为测温外套管和耐磨头,根据被测量温度的不同,所选择的耐磨保护管材质也不同,采用法兰连接或者螺纹连接方式,能长期使用在0-1400度的范围内进行温度测量,.拥有多项高科技的产品处于水平,其特殊工艺的耐磨材料在不影响测温滞后的前提下,解决了循环流化床锅炉测温热电偶的使用寿命,保护套管具有耐磨,耐高温氧化,耐硫化\耐液态铁粉\石灰石等水泥料腐蚀,抗冲刷,耐振动诸多技术,使测温热电偶使用寿命一般一至两年.因此耐磨热电偶在冶金\化工\水泥厂\电厂\流化床锅炉等行业中广泛使用. 由于耐磨热电偶在工业中的广泛使用,因此用户也要对关于耐磨热电偶的保养知识有所了解,才能使其测量结果更加准确.利用酸的氧化能力,除去热电偶表面的有机物及能被酸溶解的其它杂质.将耐磨热电偶盘成直径大约80mm圆圈放在烧杯中,导入30%-50%(按容积比)化学纯(或稀硝酸)中浸一小时,取出放入烧杯中,用蒸馏水煮几次以除去酸液.酸洗的目的是清洗电极表面部分有机物和氧化物.使用过的耐磨热电偶经酸洗后还要进行硼酸钠清洗.先将耐磨热电偶电极挂在退火柜上的铂丝上,然后调节电流,使热电偶极灼至1100°C.江苏中能仪表科技有限公司用块状硼酸钠触及热点极,使硼酸谁的溶液沿着电极流下,清洗后慢慢减少电流,最后切断电源,取下盘成直径80毫米的圆圈放入烧杯中,用蒸馏水煮数次,析出硼酸盐.硼酸钠清除的目的主要是情调不溶于盐酸的金属和氧化物.由于硼酸钠在高温时熔化与附在耐磨热电偶热电极上的金属杂质和金属氧化物生成硼玻璃溶液,顺热电极流走,达到清除电极外层污物的目的.耐磨热电偶清洗的目的就是除去表面污物,改善其热偶特性,延长热电偶寿命.退火是为了清除电极中内应力,改善耐磨热电偶晶相提高热电偶稳定性.通过适当退火的温度和退火时间,就可以达到所求的目的.通常退火有两种方法:通电退火,炉内退火.以上几点关于耐磨热电偶的保养知识介绍,对它有更近一步的了解.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\耐磨热电偶\铠装热电偶\涡街流量计\液体涡轮流量计\表面热电偶.
