发表于:2026-6-21 11:10:48|本帖共 2,044 字 1902
一:数控车床排刀刀杆技术百科
1:数控车床KND系统排刀和电动刀架都有,刀号如何命名 答:数控车床KND系统排刀和电动刀架都有,比如:6把刀,4把在电动刀架上,2把排刀,刀号可这样命名:T0101T0202T0303T0404T0205T0206或者T0101T0202T0303T0404T0105T0106数控车床(自动化机床)简介:数控车床、车削中心,是一种高精。
2:排刀式数控车床怎样对刀 答:数控车床对刀步骤一、开机回零(返回参考点)操作1、打开数控车床电气柜总开关。2、按下机床面板上的“系统启动键”,接通电源,显示屏由原先的黑屏变为有文字显示,电源指示灯亮。3、按“急停键”,使“急停键”抬起。4、在操作选择中按下“回零键”。
3:数控车床排刀时刀点在中心点上面好一点还是在下面好些 答:车外圆在中心或偏上05mm,车内孔在中心或偏下05mm,偏面在中心正负02mm。
4:数控车床排刀怎么对刀。t101,102,103。一号刀输1 答:本人没有操作过此类机床,根据你给的图片猜想即使你1对应1062。。1073。。108也是可以的也就是说你可以把现在的情况想象成转塔刀盘上,一个刀位装了个多刀尖的刀你分别用不同的刀具补偿号来分别对每一个刀尖只不过现在是每一把刀。
5:数控车床排刀上的钻头怎么对刀? 数控车床排刀刀杆答:摇到z0朝前试切阿,有铁屑飞就停。。
6:这个用普通数控车床怎么编程要排刀加工 数控车床排刀刀杆答:多个T指令换刀位。
7:排刀式数控车床和刀塔式数控车床哪种效率高 答:只要行程够长,能过的直径够大,排刀的效率要比刀塔、电动刀架的效率高得多,主要是节约了换刀时间,如果你每个工件都要用几把刀加工的话,一天下来,排刀的产量要多得多。
8:数控车床是否能同时使用电动刀架和排刀?谢谢! 答:可以的,排刀只是用刀补号就行了,电动刀架需要刀位号就行了。可以同时使用,只要可以排开刀就行了。
9:980数控车床怎么把四方刀架的参数改成排刀的参数? 答:这个不需要改参数的使用排刀就等于是一把刀有不同的几个刀补。就像复合刀具一样,所以在换刀的时候电动转塔刀架中是刀号加刀补,而在排刀中刀号都一样,只改变刀补,对刀的时候也一样,在不同的刀号位置输入刀补就行。排刀换刀,T0101把刀。
10:数控加工中心什么是排刀机数控车床 答:一般情况,数控机床的刀架分排到架和旋转刀架。如果你没有接触过的话,我通俗点解释给你听就是,排到是几把刀排在一起的,当然,没把刀之间是有间隙的。旋转刀架是一个四方体,每个面可以放一把车刀。
二:数控车床排刀刀杆技术资料
1:排刀式精密数控车床车削速度是多少? 答:津品排刀式精密数控车床车削速度为1-4000mm。
2:排刀式数控车床如何对刀 数控车床排刀刀杆答:对刀方法一样。程序里面编程有区别,刀号一样后面刀补号不同而已。如T0101,T0102,T0103,T0104,T0105或者是T11,T12,T13等!是否可以解决您的问题。
3:请教生意经,数控车床排刀怎么对刀 答:选择T1你就对把换刀选T2就第二把。
4:数控车床JSX-36斜床身排刀数控车床(标准型)新 数控车床排刀刀杆答:你说的好象有点问题,正确的应该是远离身体是+方向,靠近是-方向,但这都没什么重要的,你写程序加个-号,对刀也加个-好就可以了,你也可以打电话给厂家,或者自己看系统说明书修改下参数就可以了。
5:排刀式数控车床和刀塔式数控车床哪种效率高 数控车床排刀刀杆答:只要行程够长,能过的直径够大,排刀的效率要比刀塔、电动刀架的效率高得多,主要是节约了换刀时间,如果你每个工件都要用几把刀加工的话,一天下来,排刀的产量要多得多。
6:斜床身排刀式数控车床怎样安装跟刀架 答:看看刀架下方有没有跟刀架安装孔。
7:请问数控车床排刀试切对刀法建立坐标步骤是什么 数控车床排刀刀杆答:与普通数控车床相同的就不说了。不同之处在于:1、把刀用T0001,第二把刀用T0002,第三把刀用T0003……2、对刀的方法类似,只是注意,输入的测量值不一定是正数。例如后置刀架的那种排刀车床,当刀具在靠近人这边试切对刀时,要输入负数。
8:小型排刀数控车床可在一个圆棒上车正反牙吗 数控车床排刀刀杆答:可以。
9:数控车床排刀换刀时间有停顿是怎么回事 数控车床排刀刀杆答:数控机床换一次刀大概需要5s-30s,快得两秒搞定。数控机床是数字控制机床(Computernumericalcontrolmachinetools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译。
10:请问数控车床排刀试切对刀法建立坐标步骤是什么 数控车床排刀刀杆答:与普通数控车床相同的就不说了。不同之处在于:1、把刀用T0001,第二把刀用T0002,第三把刀用T0003……2、对刀的方法类似,只是注意,输入的测量值不一定是正数。例如后置刀架的那种排刀车床,当刀具在靠近人这边试切对刀时,要输入负数。 |
