uvled固化机" target="_blank">uvled固化机的五个特征是什么? 1。 作为UVLED固化机油墨的固化光源,具有节能,环保,高效的特点。UV固化机作为一种新型的印刷固化光源系统,具有的优势,但我们可以适当地调整印刷工艺以避免缺点并扩大优势。 2。 首先,设计和制造印版,并根据UV印刷设计稿的工作顺序确定输出格式,例如扫描或扫描胶片表面,输出线数,线角等。一些特殊的印刷要求相对 高,例如高分辨率的3D打印,线角必须与基材匹配,以避免触摸屏幕; 透明塑料片 和镀铝纸经常需要用白色墨水印刷,并且应注意印刷材料的膨胀和收缩,可以通过预先对膜进行改性来达到质量。 3。 其次,油墨的附着力很差,因为塑料板或金银卡的底板的渗透性很差,并且油墨的吸附性很弱,因此即使您使用UV油墨印刷, 油墨的附着力也很差,印刷质量也不高。 这可以通过覆盖材料来实现。uvled固化程度为了增加墨水的色彩饱和度 ,当在塑料基板的表面上打印UV时,打印压力高,墨水层厚且点增加,这使得墨水 难以固化。 为了确保打印质量,不能太大地调节打印压力。 解决方案是使印刷产品具有中等速度,并适当延长上光时间,以使墨水固化。 第二个方法是调整UV固化机" target="_blank">UV固化机与基材之间的距离以增加UV固化和油墨固化的强度。 第四,Antu胶版印刷的颜色顺序的排列更加复杂。 由于墨水的原理,基底上的墨水层非常薄。 4.墨水层较厚时,很难达到预期的复印效果。 例如,在四色套印中,通常的打印颜色顺序是黑色,绿色,品红色和黄色。 因为黑色几乎占据了所有空间,所以绿色,品红色和黄色墨水的强度较低,并且墨水总量不足,这将导致颜色不足 。 您可以更改颜色顺序。 首先,用少量墨水打印颜色,最后用大量墨水打印黑色。 5。 以这种方式,可以使墨水的体积并且颜色可以更饱满。UV胶印使用传统的UV汞灯进行油墨固化。 固化的主要问题是基材的热膨胀,这不允许叠印。 这与UV油墨固化不一致,因为在打印时油墨固化需要更长的UV灯曝光时间 刷导轨需要很短的UV灯暴露时间。UV源是窄带高能固化系统。 墨水可以在短时间内干燥。 其次,uvled固化机不包含红外线,并且产生的热量更少。 印刷过程很快,并且基材不发生热膨胀。UV固化机在胶印过程中使用用UV光led代替传统的汞灯。 |
