二次元影像仪精确测量与问题排解方法
发表于:1 小时前 2888
       影像测量仪是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的测量仪器。影像仪的成像实际为产品的鸟瞰图,也为鸟瞰图纸,因此有人称之为二次元影像仪。下面源兴光学小编来介绍一下几种问题排解的方法
   1、Z轴无法调焦
   可能是固定螺丝锁住,只需将立柱上的固定螺丝松开即可。或者是马达驱动器坏,这时就得联系供应商进行修理
   2、精度故障
   包括a.x.y轴精度不准、两坐标测量精度差、角度示值误差大、不同平面测量误差大等。应对此类故障,要注意校正和调整。
   3、清洁保养
   如果想让二次元影像仪少发生故障,就要注重平时对仪器进行保养。仪器存放环境相当重要,应放在清洁干燥的房间里,避免光学零件表面发霉、金属零件生锈、尘埃杂物剥落等。件表面要保持清洁,不可以用手触摸,要经常进行清洁。
   4、影像区域没有影像,呈灰色
   (1)视频捕捉卡没插好,正常关闭计算机和仪器,拔下电源插头,然后打开主机箱,取下视频捕捉卡,并重新插一遍,确认插好后再启动计算机。如果换了插槽则要重新安装驱动程序。
   (2)视频捕捉卡驱动程序未安装好,按说明书中的安装驱动程序的方法重装视频卡驱动程序
   (3)视频捕捉卡参数设置不正确,鼠标点击菜单影像—>影像视频设置…或者在影像显示区点鼠标右键,在弹出的菜单中选择影像视频设置…,弹出影像设置对话框。设置正确的亮度、对比度等参数。
   5、投影屏故障
   旋转有声响时,可清理端面上的杂质(如锈渍),换新定位轴承等。旋转时磨擦力大,可松开锁紧螺丝,或换磨擦转。旋转时不均匀时,可换新度盘座、磨擦轮、磨擦轮轴等。投影屏旋转不计数时,可扭紧角度磨擦机械,焊接好信号线,接好接插等。
   6、投影成像故障
   成像模糊、成像有暗区、影像有黑斑、成像对比光线暗等,可以对物镜、投影屏、工作台玻璃、聚光镜、反光镜等进行清洗。对灯丝进行调节或更换,如果灯泡电源电压过低,则加装总电源稳压器。
