核磁共振含油率测试仪无损检测、操作简单
发表于:1 小时前 1129
       核磁共振含油率测试仪是指使用低场脉冲式核磁共振仪器来检测油料种籽、食品等含油率的一种仪器,可测量花生、大豆、玉米、油菜籽、拟南芥、蓖麻、小桐子、棉籽等种籽,以及方便面、薯片、饲料的含油率。该仪器具有如下特点:1.采用脉冲序列获得油分子信号,不受水分子信号影响,因此样品不需烘焙。分析时间小于一分钟。速度更快,适合大批量检测场合。2.无损检测。对于油料种籽来说,样品可保持活性,非常适合于油料作物研究机构用于选育种研究。3.测试速度非常快,测试结果可以快速反馈到生产工艺,及时修改工艺参数。4.不需要化学试剂了,绿色无污染。5.样品定标过程简单,无需昂贵标准品,定标只需6个以上样品即可。6.结果与操作人员技术、熟练程度无关,操作过程非常简单。7.测量结果可存储查询,可导入表格,便于结果的归纳整理比较分析。 核磁共振含油率测试仪的测试原理 利用含油率与单位质量回波信号间的线性关系,制作出定标线,然后测量未知含油率样品的单位质量回波,即可对应出含油率。单位质量回波信号需要测量样品质量与回波信号。
