拉力试验机的基础知识
发表于:1 小时前 2940
       拉力试验机是一种在企业中运用的非常广泛的东西,很多企业都需要购买,但又都不是行家,所以在选择的技巧方面不是那么熟悉,容易出错,买到的不是合适的产品,所以大家一定在买之前要了解拉力试验机各方面的相关知识,今天就是来跟大家介绍一下拉力试验机的一些基础知识,学会了基础知识就可以进行简单的操作和维护了,不过要想学习如何修理的话,那就需要一定的时间了。拉力试验机也叫拉力机或材料试验机,拉力试验机的拉伸实验:拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试样上的应力变化,直到试样破坏为止。拉力试验机拉伸试验是研究材料力学强度广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的。按载荷测定方式的不同,早期大体可以分为摆锤式拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前摆锤式拉力试验机市场上现在很少有人使用.主要是度满足不了现在的标准要求。 其中,滚珠丝杠的度高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。使用行业范围遍布:科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、包装、建材、石化、航空等行业,不同的材料需要不同的夹具,也是试验能否顺利进行及试验结果准确度高低的一个重要因素。拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力试验机的结构,但此项对价格的影响不大。 丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。 现在市场上的就目前的拉力试验机品种繁多,价钱也不一样,门尼粘度仪,购买拉力试验机是为了通过qs认证达到家标准怎么样才能买到既能应对检查,又能少花钱呢?价格是采购方考虑的一大因素之一,但实际上,作为检测仪器不能光看其售价,还有其后续使用的成本,质量的稳定性等多个方面都是总体成本构成的很重要部分,品牌:对于检测仪器品牌在一定程度上是产品市场保有量及产品质量的一个体现,使用这样的产品往往有保证。 传动,有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。是否有同行用过:市场才是检验产品的有效途径,产品在同行中的使用越多,说明仪器与行业的匹配性越好,也说明其运行,稳定性,精度等各方面都适合并满意行业的需求。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其广泛应用于电线电缆、橡塑料、纸品及彩印包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、食品、制药等行业。 拉力试验机的用途及选择,,拉力试验机是一种测试测试产品的抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等产品性能的一种测试设备,配合不同的夹具使用,即可满意广大客户的不同需求。因此也决定了采用单臂式的就可以了。对于一般软包装生产厂家,或者是做一些胶粘制品,拉力范围在100牛顿的了就已经足够。是一款实惠,简便的测试设备,拉力试验机简称为拉力试验机,拉力试验机是用来对材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,为材料开发、物性试验、教学研究、质量控制、进料检验、生产线的随机检验等的检测设备,拉力试验机夹具作为仪器的重要组成部分,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、属丝等材料的各种物理机械性能测试。 而对于一些线材,索具等行业,产品试验力往往超过了500KG,这时如果选择单臂式拉力试验机就无法满意测试需求了,而应该选择双柱式拉力试验机,才能实现测试的目的!而针对一些属,建材等行业来说,试验力一般都比较大,这样我们就应该选择龙门式拉力试验机才能满意测试需求!采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度,即0.5-1%精度传动,有齿轮传动和链条传动,前者昂贵,用于高精度;后者便宜,用于低精传感器,主要成本在于寿命,光电感应是其中比较进步前辈的技术,一般可用十万次以上, 由于软包装材料主要是高分子聚合物或它的相关材料,如前所述高聚物材料的伸长率远远优于属、纤维、木材、板材等材料,因此检测高分子聚合物的拉力机就与通常的材料拉伸性能检测拉力机有一定的差别,尤其需要注意的是电子拉力机的有效行程以及试样夹具两方面。
