1.单独电脑控制单独机械手。包装机械需要用多个机械手完成复杂的包装动作。摄像机在电脑控制下摄取信息和监控机械手的工作情况,机械手按程序指令完成指定动作,保证包装的完成及包装的质量。 2.能够高度分辨材质和厚度。人眼不能轻易辨别包装过程中所用包装材料的厚度和材质,因此,包装机械设计时常利用摄像机和探测器在电脑控制下分辨材料厚度和在包装过程中材料发生的变化。摄像机可以自行检查和辨别摄像的图片,并显示在显示屏上。 人们对包装机械要求的日益提高,良好的柔性和灵活性也成为了包装机械设计要达到的目标,自动化技术可以地实现这一要求。包装机械要兼具良好的柔性、灵活性和较高自动化等特点,必须大量运用微电脑、模块和单元组合。 包装机械的柔性和灵活性表现如下:1.量方面。不但能包装单个产品,还能包装不同批量产品。 2.构造方面。整台设备采用单元组成,换用一个或几个,也可以适应产品变化。 3.供货方面。像糖果包装机,在共同基础上,可组合不同的单元,三个进料口,四种不同的折叠包装形式,一台机器可同时包装多种不同的糖果。经过多个机械手的操作,由一台摄像机监控并指挥,按指令通过不同的方式对不同种类的糖果进行包装。如果产品不同,重置摄像程序即可,这样就使设备具备了良好的柔性和灵活性。 自动化技术在包装机械上的应用我国包装机械大多数以单机操控为主,使用PLC和工控机、DCS及现场总线技能不到设备总数的10%.食物和包装出产线的传动以机械传动为主,操控技能和驱动技能的归纳使用水平低,体系不能到达化设计。因为出产企业技能水平不高,传感和检测技能、定位操控、在线监测等得不到充分使用,与国外操控技能仍有较大的距离。 |
