美国AIC空气负离子检测仪使用说明手册
发表于:2026-6-20 14:41:36|本帖共 1,042 字 3198
  美国AIC负离子检测仪在市场上[much]为有名,也是性价比非常高的检测仪器。今天上海巴玖的小编和大家分享下美国AIC空气负离子检测仪使用说明,小编特举AIC1000空气负离子检测仪。
  AIC-1000空气负离子检测仪性能特点:
  AIC-1000空气负离子检测仪,它是一款小型、实用的高性能负离子计数器,具有高灵敏度、高精度、高稳定性的特点采用“平行板”检测方法。由于具有整体的静电防护和强力的风扇,即使在有很强的静电场或有风的不利条件下也能给出[accurate的读数,响应速度快,只需约2秒,提高测试效率,体积小重量轻,操作简单方便。广泛应用于环境质量检测、空气净化器、电吹风、空调、负离子粉等产品的负离子浓度检测。同时也适用于学术单位、环保系统、负离子发生器研发机构、相关展示单位。
  AIC-1000空气负离子检测仪使用说明:
  1、先将AIC-1000负离子检测仪后盖打开,装上电池;
  2、装好后,将仪器的接地线连接好,防止静电对测量带来的影响;
  3、然后选择确定POLARITY在+或者-,确定测定正;
  4、或者负离子将仪器的空气进气口对准被测产品或者将仪器直立着,检测空气中负离子含量.;
  5、将旋钮打到OFF挡,按钮的开关放在STANDBY,然后旋钮至19.99;
  6、热机1分钟,按下按钮到RE-ZERO,并且保持3-5秒;
  7、当显示的数字在-0.01至0.01时,就已经稳定;如果不稳定,需要重新调零;
  8、调零结束后,按钮的开关放在MEASURE就开始测量;
  9、根据显示的数值的大小,旋钮可以跟踪旋至不同的量程范围上;
  10、如果在测量过程显示出现数字1,则应调节到大一量程范围档位;
  11、显示稳定后再读数,用读数的数字乘以1000就是该测量区域的正或者负离子个数的含量(离子个/cm3)。
  在使用AIC1000空气负离子检测仪还需注意的4点事项:
  1、测量时,要保持空气的相对静止,不流动,同时测量人员应远离一个手臂左右;
  2、电池电压低于7.5V,应该更换电池,待机情况下(STANDBY),电池使用时间约为10小时;测量情况下(MEASURE),电池使用时间约为2小时,否则,测量的结果会产生很大误差;
  3、不要联续开机测定;
  4、读数要取出现的数值范围的中间读数
  以上就是今天上海巴玖为大家准备的内容,不知道小伙伴们对美国AIC空气负离子检测仪使用说明是否都了解清楚了呢?如果还有想了解更多关于美国AIC空气负离子检测仪或是有意向购买者,可以随时上海巴玖的热线电话,巴玖会给您一个满意的服务!
感谢楼主
2026-7-31 12:35:57|本帖共 4 字 回复
