电子天平安装前的清洁要求
发表于:6 天前 240
       电子天平安装前的清洁要求:
   (1)首先要用毛刷或鹿皮等除去浮土等物。
    (2)称量室或靠近磁钢处要用潮湿的绸布等除尘,不要让尘土和脏物落人磁钢中,以造成天平的故障。
    (3)用潮湿的绒布等将天平及部件擦拭干净(不宜使用溶剂)。
    (4)用干净的鹿皮或绸布等将天平及其部件擦拭干净,确保天平的干净。
  电子天平开启和关闭的手法:
  1、开启和关闭天平时用力要均匀,不可用力过猛;关闭天平,应在指针摆标牌的中间位臵时进行(指无阻尼器的天平);
  2、一般情况下,不应开启天平的前门。取放砝码和被称的物体时,可以通过左、右侧门进行。关门时要轻缓;
  3、称样时,夹取秤盘上的物体采用长镊子,避免因手伸入外框,造成天平不均匀受热而引起变动;
  4、称样时,向秤盘内加砝码,必须从大约等于被衡量物体重量的砝码开始,然后依次加减砝码,直到天平平衡为止。在天平达到平衡状态之前,不应将开关打开,只能谨慎地部分开启,以判断在秤盘中是否需要增减砝码。在向秤盘内加减称样后,再开天平时,也不应将天平打开,只能部分开启,以判断应增添还是减少称样;
  5、天平处在开启状态时,不可在秤盘上取放物品或砝码,名括不能转动机械加码指数盘,以及打开天平的门。
  6、天平放妥后不宜经常搬动。必须搬动时,应将天平盘、吊耳、天平梁等零件卸下,其它零件不能随意拆下。
  7、如发现天平失灵、损坏或有可疑时,应即停止使用,不得拆弄零件或装配零件。
