作业中防寒埋藤机的螺栓螺母容易松动,切刀容易松脱。
防寒埋藤机是安装在旋耕机上,作业中负荷大,传动链条容易磨损或断裂。
作业中的环境差、灰尘大,发动机的缸套活塞等机件容易磨损,造成起动困难,马力下降。
作业中,发动机在额定转速下工作,喷油嘴、油泵等易磨损。
下田作业前,应全面的对手拖及配套开沟机检查一遍,尤其是连接部位要牢固。
防寒埋藤机建议采用有齿的橡胶轮或宽的铁轮,以减少作业中的振动。
拖拉机的空乞滤清器应加长进乞菅,或用滤布外包住空乞滤清器,减少灰尘被吸入发动机内。同时,应及时维护保养空滤器,加注滤清器油盘中的机油。
防寒埋藤机的转速应调整为每分钟256转,泥土才撒得开。同时沟要开得直,沟的宽度、深度符合农艺上的要求。
根据田泥干湿不同情况,采用不同的速度。田泥松软可用2挡或3挡,田泥干结可用1挡。 |
