防爆绝压型压力变送器施工注意要点
发表于:2026-6-20 13:56:51|本帖共 580 字 4619
       防爆绝压型压力变送器是什么仪器?它在施工时应该注意些什么呢?可能在大多数人的眼里它跟防爆型压力变送器差不多的,实际上,也确实差不多,只是压力类型是绝压,防爆绝压型压力变送器顾名思义它的特点就是防爆,因此一般用在比较危险的一些场合,在施工时它一共有以下8点注意要点: (1)降水地区工程地质和水文地质资料,采用的土层渗透系数必须可靠,必要时应做现场抽水试验确定。 (2)井点管的构造、长度和数量,抽水机械的型号和数量(包括泵和电动机的备用量),必要时设双电源。 (3)井点降水系统的平、剖面布置图和安装图,井点管的沉设方法,排水沟管理的埋设及排水地点选择,防止地面水、雨水进入沟槽的措施,井点管路与施工道路交叉处的保护措施。 (4)复杂土层应按降水要求作补充勘察,查明相对应的含水层和不透水层、地下水的补给关系、主要含水层和下卧层等的情况。 (5)施工前应复验井点、基坑位置。 (6)井点滤管在运输、装卸和堆放时应防止滤网损坏,下入井点孔前,必须对滤管逐根检查,保证滤网完好。 (7)基坑开挖过程中,降水深度应不小于开挖面0.5~1.0m,开挖至坑底时,降水深度应在基坑底以下0.5~1.0m之间,降水的水位要防止引起围护结构外侧地面沉降。 (8)降水应确保砂滤层施工质量,做到出水常清,应及时打好观察井。 因此只要在施工的时候,严格按照上述的要求来做,那么就没有什么大的问题了。
