线缆喷码机喷印参数信息设置
发表于:2026-6-20 13:02:27|本帖共 592 字 3835
       线缆喷码机视频
  线缆喷码机喷嘴上的喷孔很小,有很多原因可能会导致该喷孔堵塞,例如:干墨,进入墨水系统的外来杂质,或使用不正准的墨水所引起的墨水污染。多数情况下是由于墨水在线缆喷码机喷嘴内干结而引起堵塞。此时,首先要采取的措施就是执行喷嘴清洗。正常操作情况下,墨水在压力作用下进入喷嘴,然后再从喷孔中喷射出去。执行喷嘴清洗时,线缆喷码机喷嘴内产生真空, 这样空气和稀释液就会反向吸入喷嘴,从而清除掉堵塞物。
  线缆喷码机喷印之前 大部分纸箱都需将喷印信息喷印在特殊的位置,比如,在印好的方框中或纸箱空白的位置,所以在喷印之前必须将线缆喷码机安装在适当的位置。另外,还需要设置输送线和纸箱的运动方向等喷印参数。 线缆喷码机喷印参数信息设置 为了使线缆喷码机喷印的信息易读、明了,信息必须喷印于产品的正确位置,喷印参数信息设置包括喷印速度,喷印位置,喷印方式等的设置。 在您改变喷印信息之前,请确认输送线的正常运行速度。如果输送线的运行速度是可变的。那么线缆喷码机喷印的位置和整个信息的宽度都是变化的,对于这种情况,可以加装同步器来确保喷印位置的准确性。
  在安装线缆喷码机之前,首先检查机器包装箱内的各种配件是否齐全,机器喷头支架首先要安装调整固定好,另外是清洗工具等检查如清洗壶、清洗烧杯、清洗吹球、套筒扳手、说明书、简易说明书是否齐全,线缆喷码机原装油墨、线缆喷码机原装溶剂数量是否正确。
  线缆喷码机实物图
值得学习
2026-7-7 07:46:46|本帖共 4 字 回复
看完学到不少实操细节。
2026-8-11 23:12:49|本帖共 11 字 回复
内容短小精炼,全是重点。
2026-9-26 18:37:21|本帖共 12 字 回复
