斜管填料的详细装置过程
发表于:昨天 12:50 639
       斜管填料要用于给排水工程中水口除砂,工业和日子用水沉积,污水沉积,隔油及尾矿浓缩处理,也可用于旧池改造,要特点:湿周大,水力半径小,层流状况好,颗粒沉积不受絮凝水流干扰。
斜管填料的详细装置过程: 1、沉积池底部排泥管装置 斜管沉积池装置次序通常从底部开端,先完结底部的排泥管道体系的装置,保证排泥管道开孔契合规划请求、固定牢靠,查看无误后,才答应进入下一道装置工序。 2、完结填料支架装置 依据斜管沉积池填料支架装置施工图,先将填料支架装置到位,查看一切焊接结点牢靠、支架强度足以接受填料分量,并在支架外表完结防腐处理; 3、完结斜管填料烫接 按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个独自的烫接单元,一个单元完结烫接后为1m2,烫接完结后在场地上规整堆积(保留少数的散片备用)。 4、斜管填料池内拼装 将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行拼装。始终坚持60°角不变,每一单元次序拼装时要恰当压紧,拼装到右侧时若尺度不是正适宜,需求依据尺度用散片斜管填料烫接后进行拼装直至悉数到位。 5、斜管填料上部固定 由于斜管填料比重为0.92略小于水,斜管填料在池内拼装到位后需求在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圆钢进行加固(每个单元填料上部请求有两根圆钢通过),圆钢两头在沉积池池壁上牢靠固定,装置圆钢后能够地避免斜管填料在初期运用时有可能发生的松动上浮景象,圆钢选用环氧煤沥青防腐。 6、斜管沉积池运转调试 (1)、查看进水是不是均匀,不得对沉积池形成冲击,影响沉积作用; (2)、调整出水堰槽高低及水平度至适宜,坚持出水均匀; (3)、通过以上施工工序,至此斜管沉积池填料装置现已悉数完结。正常投入运用后需求依据进水中悬浮物浓度状况确定排泥周期,留意及时排泥,保证斜管沉积池始终坚持杰出的运转状况及令人满意的出水水质。
值得一看
1 小时前 回复
