离心喷雾枯燥机热风、排风温度和枯燥松密度的联系
发表于:1 小时前 1997
       离心喷雾枯燥机作业中,排风温度与产品的水分含量有关,应按产品容许的水分来决议。热风温度越高热效率越高,经济性越好,可是过高的热风温度会构成产品质量变劣,因而热风温度有必要在产品质量的前提下恰当进步。 离心喷雾枯燥机热风温度对产品的松密度发生显着的影响,高温热风有发生低松密度的倾向,这是因为热风有快速枯燥作用,使颗粒外表硬化并使残留湿气胀大,而促进了气球状中空颗粒的构成。 假设要求高的松密度,或要求实心颗粒,则规划时不该运用高温热风与新构成的雾滴触摸。在化学药品的枯燥中,热风温度高达538℃,产品颗粒大,能够发现残留蒸汽有满足的压力将外外表吹成空泛。 在食物喷雾枯燥中,热风温度一般不超越177℃,因而构成空心颗粒的开始直径没有像化学药品那样大。离心喷雾枯燥机的枯燥松密度关于产品的枯燥作用起着决议性的作用,所以确认枯燥松密度,是一项很重要的作业。 一般在规划离心喷雾枯燥机时,应该将枯燥松密度设定好,只要这样,才能使产品到达更好的枯燥作用。喷雾枯燥机枯燥松密度不是随便能定下来的,在确认时还要考虑多方面的归纳要素,包含设备型式,添加物的影响,进料浓度,热风和排风温度等。
