热电偶对于温度测量的相关介绍-国际实用温标
发表于:2026-6-20 12:58:40|本帖共 784 字 1967
   温度只能通过物体随温度变化的某些特性来间接测量,而用来量度物体温度数值的标尺叫温标.目前国际上用得较多的温标有华氏温标,摄氏温标,热力学温标和国际实用温标.华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报氏1度,符号为oF.温度是表征物体冷热程度的物理量.它规定了温度的读数起点(零点)和测量温度的基本单位. 热力学温度(符号为T)是基本功手物理量,它的单位为开尔文(符号为K),定义为水三相点的热力学温度的1/273.16.由于以前的温标定义中,使用了与273.15K(冰点)的差值来表示温度,因此现在仍保留这各方法.根据定义,摄氏度的大小等于开尔文,温差亦可以用摄氏度或开尔文来表示.国际温标ITS-90同时定义国际开尔文温度(符号为T90)和国际摄氏温度(符号为t90). 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报氏1度,符号为℃.热力学温标又称开尔文温标,或称温标,它规定分子运动停止时的温度为零度,记符号为K. 国际实用温标是一个国际协议性温标,它与热力学温标相接近,而且复现精度高,使用方便.目前国际通用的温标是1975年第15届国际权度大会通过的《1968年国际实用温标-1975年修订版》,记为:IPTS-68(Rev-75).但由于IPTS-68温示存在一定的不足,国际计量委员会在18届国际计量大会第七号决议予1989年会议通过了1990年国际温标ITS-90,ITS-90温标替代IPTS-68.我国自1994年1月1日起全面实施ITS-90国际温标.1990年国际温标(ITS-90) 公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
这个产品的数据接口标准是什么?
2026-9-8 16:21:56|本帖共 15 字 回复
