高压断路器_高压断开关测试仪常见问答和处理方法
发表于:1 小时前 989
       Q:现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作?
  A:现场合、分闸控制接线不正确或控制回路所造成,找到现场控制柜的控制接线图,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,仔细检查接线是否正确,公共辅点用黑色表示。
  Q:测试仪提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线”?
  A:控制接线错误,造成仪器输出短路,使短路保护功能启动,按照上述原因分析处理,其二,线圈电阻过大造成错误提示,如果在使用中触发故障报警,可调整电源参数即可,默认是关闭状态。
  Q:现场测量高压断开关时,什么情况下用外电源?
  A:一般是建议现场测量使用内置电源,内电源是在现场不能提供线圈分合闸电源时使用,根据断路器型号不同有DC110V,DC220V,同理,外电源就用外部电源为断路器提供分合闸电源,具体根据现场实际情况而选择。
  Q:西门子、ABB开关构存在保护闭锁,如何测量?
  使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭锁,其次,用现场操作电源,用“外触发”方式试验。
  Q:测量过程中开关动作了,但无数据显示
  地线未接好,试验之前可模拟检查端口的状态,判断接地是否良好,通常是建议将测试线接入动触头,静触头短接接地,否则断路器发生动作之后不显示测试结果值,其二,合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,会出现情况),使得仪器提前触发,未采集到数据,此时可取消短路保护功能再试验。
  Q:仪器现场接地时,为什么要先接地线,然后再接断口线?(双端接地)
  A:现场试验时,由于高压开关(尤其220Kv以上)的断口对地之间往往有很高的感应电压,此电压量值很大,能量较小,但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部,断口信号输入端到地之间接有泄放回路。先接地线,实际优先接通了泄放回路,此时连接断口信号线时,即使断口感应了很高的电压,也能通过泄放回路泄放到大地,从而保证仪器的断口通道安全。
