【立式机螺杆】注塑制品用螺杆的结构条件
1、硬聚氯乙烯注塑制品用螺杆
因为硬聚氯乙烯树脂的热稳定性差,熔料的黏度高,所以,注塑硬聚氯乙烯制品用螺杆应选用压缩比小些(一般取1.4~2)、
长径比值也较小、螺杆的均化段(计量段)和加料段(输料段)较短,
而且均化段的螺纹槽要比较深些。螺杆的头部要选用锥形,打针喷嘴为直通式。
2、ABS等非结晶型塑料注塑制品用螺杆
ABS等非结晶型塑料的注塑成型用螺杆结构,可用没有均化段(计量段)而只要加料段和过渡段的螺杆。
这样可削减熔料过热,提高螺杆的塑化才能和混炼效果。
关于非结晶型高黏度熔料的打针(如:PS、 PPO、 PC、 PMMA、 AS和POM料),应选用直通式喷嘴。
3、聚乙烯、聚丙烯等结晶型塑料注塑制品用螺杆
聚乙烯、聚丙烯等结晶型塑料的注塑用螺杆,一般要选用有较大压缩比(3〜3.5)的螺杆,
同时还应有止逆环设备,这是为了保证注塑机的工作效率,防止熔料打针时有较大的回流。
因为这种树脂的熔料黏度较低,应选用防止流涎型喷嘴。
