注塑机维修指南大全
发表于:1 小时前 956
       维修前的准备
    ①  査阅维修设备的组装图和准备维修部位的零件图,以便熟悉了解零部件的安装位置、工作条件要求及制造精度。 ②  制定设备维修方案,安排修理零部件的拆卸顺序和维修方法。 ③  准备检测仪器和拆卸安装工具。 ④  按更换零件图纸检测更换件的制造质量及配合尺寸是否达到要求。
   维修钳工工作须知 ①  设备维修前要切断设备供电电源,供电合闸部位挂上"有人操作,禁止合闸"的指示牌。 ②  使用手电钻时,检查手电钻是否接地或接零线,工作时要戴绝缘手套,穿绝缘胶鞋。 ③  使用手持照明灯,电压应小于36V。 ④  不许用手触摸转动零件和螺纹部位。 ⑤  拆洗零部件时常用汽油或柴油,工作现场严禁烟火。 ⑥  使用手锤时要首先提示周围工作人员注意安全。 ⑦  移动搬运重物时,要有一人统一指挥。
  设备维修拆卸顺序及注意事项 ①  维修更换零件、拆卸前要査阅待更换零件在设备装配图中的位置,找出零件图纸,要知道更换零件在部件图中的装配方式及与各组装零件间的安装、工作关系。 ② 确定维修更换件的拆卸方法及拆卸顺序。
    ③ 零件的拆卸应该按原零件装配时相反的工作顺序进行。通常是先拆上部后拆下部,先拆外部后拆内部,先拆部件后拆部件上的零件。 ④ 当拆卸后会影响连接装配质量,或者会损坏某一零件时(如过盈较大的装配或铆接件),应尽量不拆卸。 ⑤ 如果需用手锤击打拆卸零件时,被击打部位要垫硬木或较软金属垫,以防止击坏零件表面。 ⑥ 对于造价髙、加工精度要求高的零件要重点保护,像螺杆拆卸清洗后要吊挂在不易被挤压、撞击处存放。 ⑦ 各种管件、阀门在拆卸清洗后要封好管口,避免掉进异物。 ⑧ 对于无定位标示而有方向性要求的零件,拆卸前要打好装配印记。 ⑨ 一组部件上的各零件,拆卸清洗后要摆放在一起,以方便装配。较小零件拆卸清洗后,要尽量立即安装在原位置上,避免丢失。
  【金洋螺杆】可根据用户不同特性的工程塑料,设计制造专用的特殊螺杆和料筒。可根据用户产品的定制尺寸及重量选取加工性能的加大或缩小螺杆料筒。并有专业技术人员提供上门测绘服务。长期提供:发那科、住友、日精、东洋、东芝、德马格等进口注塑机专用螺杆料筒,欢迎咨询订购
