高精度智能切片机的刀具如何使用?
发表于:2026-6-20 10:47:44|本帖共 513 字 4687
       在平时工作中我们经常会接触到一些自动化的切片机,因为很多产品的生产加工都需要用到这些切片机,才能满足我们生产的需求。由于对切割的精度要求较高,因此很多时候还将用到些高精度智能切片机。那么这些高精度智能切片机怎样使用好它的刀具,才能达到更好的切片效果呢?
  在使用高精度智能切片机的时候,按照切割材料的不同,刀头的伸出长度略有不同,但也不宜伸出刀座过长,正常用以半毫米之内为佳,可以配合切割压力进行调节,满足切割要求。
  高精度智能切片机在切割一些小型物料的时候,可以适当将刀头伸出长些;当然切片发生有带角或毛刺现象时,先换刀以排除刀的问题,如果换刀后无改善,多数是刀座的问题。
  此时,可尝试在刀座轴承内滴一滴机油并将刀插入并转动几次来润滑,如仍无法解决,则该考虑更换刀座了。由于是在刀模滚动的同时把模切成型,对模切刀的强度要求较高,刀模的制作难度及成本大,适合批量较大的生产加工。
  使用这些高精度智能切片机的时候,刀具对我们的影响是非常大的,很多时候是因为没有使用好这些刀具,导致加工的产品质量存在缺陷,所以要注意使用的技巧,勤更换刀具,以便达到更好的切片效果;同时也不能忽略了整个机器的保养工作,刀具的切口也需经常润滑,提高切割的效率。
推荐大家看
2026-7-9 04:51:35|本帖共 5 字 回复
