混合设备如何延长使用寿命
发表于:2026-6-20 09:45:24|本帖共 552 字 3501
       混合设备如何延长使用寿命 增强混合设备的工作质量,维护其更长寿命,需要注意以下几方面: 1、混合设备的装置:首先要把混合机放置在平稳的载体上,总之,混合机一定要放平稳,然后安装好混合机的机脚,之后在将其垫平,从而使得混合机可以自如的进行运转就可以了。 2、在运用混合设备之前是把需要加油的地方加好油,然后再进行空载运转,查看有没有松动的紧固件,电气有没有正常工作以及确定混合机的正常运转。此外,在运用过程中要是察觉到混合机有任何的异常状况,记得一定要将混合机进行停机检查才可。 3、将混合设备的加料口转到上面然后进行加料工作,记住其加料量按规定的容量进行相关的操作,之后要将加料盖关紧,最后开动混合机进行工作,在混合机进行工作的时候一定要细心,如若混合机有异常,记住停机查看。 4、只有在混合机的料斗内、外冲洗干净的状况下才可以进行混合机品种的更换。 5、如果是经常性的运用混合机的话,是每三个月对其进行换油一次,另外,在混有的时候要记得将其清洗干净再换油。 6.对于那些电器控制零件要保持干净并高质量的工作,如果发现故障要及时解决。 7.每次的工作结束之后,要清洗混合机各部份的残留物料,长时间的停机,一定要把混合机整个擦拭干净,机件表面涂上防锈油,用蓬布罩好。 以上信息由成都锐通整理发布,更多的产品咨询尽在成都锐通:
每次停机检修半小时,就能大幅延长设备寿命。
2026-10-7 07:17:33|本帖共 21 字 回复
