电磁流量计选购应该考虑直管的要求
发表于:2026-1-11 10:14:28|本帖共 1,001 字 3278
       电磁流量计一般要求是前5D后3D.(D管道直径).:P*E5O*D0z:f&F#~5l5]3T 安装要求:1、电磁流量计采用法兰连接,其在管道连接,密封垫圈内径应略大于管道内径,保证管路流体稳定流动状态。*c3o:i8i+C7A1S-u 2、应避开阳光直射或周围温度过高的地方,防止励磁线圈因环境温度过高,出现不允许的温升导致绝缘性能破坏。 &N#w)z%?4C!?*C3、应远离强磁场设备如大电机、大变压器和电焊机。 ;z6^#s#Me/A(^4、尽量远离有氨气、酸雾腐蚀性空气的场所。如果现场环境条件不能满足,用户在定货时可以提出,本公司将设法给予解决。%`)c:~,P9C9O9^3_7C9s6G 5、安装流量计的管道段,不要有较大的漏电流,而且附近应有良好的接地。"c6_1t+X8J 6、流体流动方向应与流量计标志一致。 9`&c4y:[8Q%v!I)B)`7、安装的管道,要保证测量管道内始终充满被测介质,防止空管。 #|"h;e)z&wM&~'I8、流量计不要安装在有负压的管道段,以防止衬里材料脱落。6e'|.h7U4v.K 9、流量计上游侧应有不少于5D倍管道直径的直管段。7G$f[!U,@9Z!P5k 10、下游侧应有不少于3倍管道内径的直管段。 -i'I6B(B0u6t:F;c11、如果上游有非全开的闸阀或调节阀,则流量计上游直管段的长度应增加到10倍管道内径的距离。 %HX,o$f;GT/R!g12、流量计通常应安装在水平位置上,两电极的连线应处于同一水平面上。 +R.i;Q4d2d3O;[%~&v13、为防止出现负压,流量计标高应略低于管道的标高,或在流量计下游侧保证有一定的水头压力。 6l&y9c"j)T'k14、流量计测量内径应与管道内径一致,如果内径不可能一致,管道内径应大于流量计内径,并在它们之间加装圆锥角不大于15的渐缩管或扩管。 (_3c!E3b"Z5i0s8m,B;n15、当流量计为倾斜或垂直安装,流向应自上而下。-Y.N!z$E#V9?"V-A2o 16、对工艺上不允许流量中断的管道,在安装流量计时应加设旁路通管和清洗,这种装置在流量计退出使用的情况下,保证设备系统连续工作 $`-M$V9Z1S7A,t17、流量计禁止用管棒或绳索穿过测量管进行搬运、吊装,以免损坏衬里。
技术贴,果断收藏
2026-1-23 22:57:31|本帖共 8 字 回复
实际操作中,数据的实时性很难保证。
2026-10-24 13:40:12|本帖共 17 字 回复
