高精度测量 测量精度优于±1%,线性度0.5%,重复性精度0.2%体积小 重量轻 体积:210×90×30mm,重量仅为0.5kg非接触式测量 将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量测量范围大 选用不同型号的传感器 , 可实现口径 DN20 ~ DN6000 管道流量的测量充电电源 内置大容量镍氢充电电池 ,可支持流量计连续工作 12 小时以上大屏幕液晶显示 可同时显示累积流量,瞬时流量,流速,工作状态等。内置数据记录器
内置数据记录器,空间为24K字节,可以存储2000行的测量数据。TUF-2000H手持式超声波流量计详细参数:T
