高精度钳形漏电电流表M-140
发表于:2026-6-20 08:35:11|本帖共 1,102 字 153
       一、产品简介
  M-140钳形电流表具有以下特征:
  1.无须切断电线就可以测试0.01mA—300A交流电流量。
  2.利用数值化技术实现了小型,轻量化。是目前小的钳形电流表之一。
  3.保持显示数据之功能,使目力不到或光线暗淡处的测量变的容易。
  二、产品规格
  测试机能……..交流(AC)电流量。
  测试方式……..钳形CT方式
  测试导体径……..f40mm
  显 示……..显示3200计数, 附单位
  测试范围……..0—30mA/300mA/30A/300A(50/60Hz)
  测定精度……..(23ºC ± 5ºC, 80%以下时)
  溢出显示………[OL]标志点灯
  数据保持………[DH]标志点灯,同时保持显示数据
  其他显示…….. 棒形图
  采样速度………约2次/秒(数据),约12次/秒(棒形图)
  测试线路电压………AC 600V以下
  耐 电 压……..AC 2000V/1分钟(铁芯—盒之间)
  工作环境温湿度……..0—40ºC , 80%RH以下(但以不结露为准)
  保存环境温湿度……..-10—60ºC , 75%RH以下(但以不结露为准)
  电 源……….纽扣式电池LR-44´2, SR-44´2
  电源自动关闭功能… 打开电源后约过10分钟,电源将自动关闭。但当
  按下数据保持键时,自那时再过10分钟电源将关闭。
  消耗功率……..约5mW
  尺 寸……..162(长)´64(宽)´23(高)mm
  重 量……..约125g
  三、产品结构
  1. 钳型C T……..检测电流用钳形感应器件
  2. 开关柄………往里押,则可打开钳形C T
  3. 数据保持键………按此键 “D H”标志灯亮,保持显示值
  4. 液晶显示器………显示测定的数据,表示电池状态
  5. 量程切换键………mA, A量程切换键
  6. 电源键………电源开闭键
  7. 电池盖板………取下盖板后可取出电池和交换电池
  8. 手把绳链孔………装上绳链,将此绳链挂在手腕上,可以避免本表不慎掉落
  四、使用方法
  n 电池的装入和交换
  1.确认电源键处于关闭状态(OFF)后打开背后盖板,装入电池(须注意正负极)。将背后盖板按原来状态盖好.(图面说明参见原文说明书)
  2.请不要将新旧电池混用,也不要将不同种类电池混用。
  3. 测试
  1)打开电源。
  2)根据被测试线路的特性,利用量程切换键设定合适的测试量程。
  3)利用开闭柄打开钳形CT,夹住线路的一根电线(须注意单根)。
  4)读取显示之测试值(溢出时,[OL]标志点灯)
  v 不易读取的场所,请利用数据保持功能。若[DH]标志处于点灯状态时,必须先解除数据保持状态,然后再行测试。
  v测试零相电流(接地线,单相2线,3相3线一起夹住测试)时,请利用mA量程。
  v电源自动关闭功能起作用时,或者一旦关掉电源后再打开,或者按下数据保持键即可。
学习了
2026-6-30 21:39:35|本帖共 3 字 回复
