润滑油凝胶指数和齿轮油的低温黏度测定-解决方案
发表于:1 小时前 4225
       安东帕现已推出润滑剂低温黏度测量仪和润滑油凝胶指数测定仪(温度扫描法)
  润滑油/发动机齿轮油的低温性能会影响到机械器件的使用寿命和工作表现,它们的低温黏度特性和凝胶指数是重要的指标。对于这类样品的黏度测量,相关标准如下:
  GBT 11145-2014 《润滑剂低温黏度的测定 勃罗克费尔特黏度计法》
  SH/T 0732-2004 润滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法)
  通常,为满足GB/T 11145以及SH/T 0732这两个标准,需要两套主机头来满足不同的标准,从而完成标准化测量;这不仅会占用更多的实验室空间,同时还会使得仪器投入成本大幅提高。
  对于润滑油/齿轮油的低温测量,安东帕推出了全新的解决方案:仅需一套主机,即可满足两种标准的样品测量。
  标准解读
  GBT 11145-2014 《润滑剂低温黏度的测定 勃罗克费尔特黏度计法》:适用于自动传动液、齿轮油、液力传动油、工业及车用液压油等润滑剂。
  样品可全程置于PTD 175 控温槽内,完成预热以及降温测量,通过PTD 175预设控温编程,大幅降低操作繁琐性。
  安东帕的TruMode模式可以自动为您选择合适的转子转速,避免重复操作。
  针对该方法,ViscoQC 300系列黏度计内置了标准化测量方法,进一步增加操作便利性;方法可作为模板进行进一步编辑,满足更多需求。
  内置GBT 11145-2014/ASTM D2983/D8210标准化方法参数
  在所有测量转速下的黏度测量值
  SH/T 0732-2004 润滑油低温低剪切速率下粘度与温度关系测定法(温度扫描法) :适用于发动机油。
  样品可全程置于PTD 175 控温槽内,完成预热以及降温测量,通过PTD 175预设控温编程。
  ViscoQC 300的转速范围为0.01-250rpm,转速分辨率0.01rpm,提高精度。
  ViscoQC 300内置了该方法的数据记录模板以及计算模型,仅需在测试前进行几个参数的确定,即可在一次测量后自动得到想要的数据,免去手动计算的可能误差。
  内置SH/T 0732-2004 /ASTM D5133标准化方法参数
  测量曲线可直接显示在主机屏幕上
  测量结果自动进行计算并给出报告
  控温设备PTD 175参数
