压力仪表安装,压力仪表维护
发表于:2026-6-20 08:21:22|本帖共 695 字 4094
       压力仪表安装,压力仪表维护
  正确的安装仪器有时和选择正确的仪器是一样重要的。测量压力的仪器通常是与断开装置安装在一起的,尤其是在连续过程中。这样的话仪器就可以不用中断过程来进行校正,修理或更换。如果是在一个断断续续的过程下的话,这样的做法并不是必须的,仪器可以直接安装在流体内。从管道到传感器那一段叫做脉冲线,它是作为在没有足够空间安装变送器时的措施。但是,脉冲线的使用必须相当谨慎:
  使脉冲线尽可能的短。 如果过程流体是液体的话,请确认所有的气体都已排空。 如果你需要在一个更舒适的位置读数据的话,请延长电缆而不是脉冲线。 在高温环境下,尤其是蒸汽环境下,请确定脉冲线可以被当成虹吸管来使用。
  维护和校正的差异很大,这主要取决于单个仪器及整个过程的需要。一个次要环节中的设备可以工作很多年而不分关注。而对于一个对精度要求很高的关键环节,变送器可能需要进行周期性的校正。然而,高质量的转换器和变送器需要在原厂进行高精度的校正,这已经远远超过大部分车间内部维护部门的能力范围。因此通常试图对性能进行改进的结果是只能使其变得更糟。由厂家生产的需要经常维护的设备,有时更容易被损坏,更容易不正当安装,以致影响传输可靠数据的能力。
  变送器可以使用一个协议如HART或更为复杂的现场总线将这个信息与外部通讯。如果是与一个大型系统相连,或是通过在规定距离内的手提式设备,通讯就可以是连续的。 最后,对于选择一个压力测量设备或任何形式的仪器建议是要了解应用的场合需求,如精度,通讯和诊断信号的转换这些信息都写在说明书内。如果不知道这些信息的话,选择压力传感器可能达不到预期的目的,并且你可能丢失一些过程控制中的关键元素。
这个经验很值得借鉴,谢谢。
半小时前|本帖共 13 字 回复
