焙烧石灰对固体燃料的要求
发表于:2026-6-19 14:13:15|本帖共 852 字 2410
       常用的固体燃料有煤和焦炭两种,它们的主要成分包括固定碳、灰分、挥发分和水分等。焙烧石灰对固体燃料的请求如下。 (1)灰分 固体燃料的灰分主要有由SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3等组成。在竖窑和回转窑内,燃料灰分在高温下构成的低熔点化合物是招致粘窑和结圈的重要缘由。灰分对石灰的质量质量是有害杂质,低熔点化合物对窑衬有腐蚀作用,能形成窑衬损坏。在外火箱竖窑中,煤灰使喷火孔梗塞;煤灰附着于制品上,使产质量量降低。一切这些使窑的热工制度遭到毁坏,降低窑的技术经济指标,给消费操作带来艰难。因而,采用低灰分燃料非常重要。 (2)灰分熔点 灰分的熔点低将加重竖窑和回转窑内的黏窑和结圈。在外火箱竖窑中,低熔点灰分因熔融而黏结,招致通风不良,给窑温的控制带来艰难。因而,宜采用灰分熔点较高的燃料。 (3)挥发分 关于竖窑、燃料挥发分高将使焙烧带拉长,不利于石灰焙烧,因此,竖窑宜采用挥发分含量低的无烟煤或焦炭为燃料;回转窑通常采用烟煤粉为燃料,挥发分高有利于煤粉点火和稳定熄灭,但挥发分过高不利于煤粉制备系统平安消费,因而,回转窑所用燃料的挥发分含量宜适中。 (4)硫分 在焙烧石灰的竖窑内,燃料中的硫局部转移到石灰内,燃料中的硫分大,必将增加石灰中硫的含量。冶金石灰主要用于炼钢,这势必给炼钢脱硫带来艰难。另外,燃料中的硫分含量大时,燃料中的硫分含量大时,熄灭产生的烟气中的二氧化硫将增加,这将加重二氧化硫与水蒸气作用产生的亚硫酸对设备和管道的腐蚀。因而,焙烧石灰必需采用低硫分的燃料。 (5)水分 燃料中水分高将影响燃料在竖窑内的平均散布,并增加燃料耗费,同时加重石灰的粉化现象。燃料中水分高将使回转窑的煤粉制备系统加料不畅,影响其正常工作。因而,应采用水分含量低的燃料。 (6)热稳定性和机械强度 热稳定性是燃料在窑内受热时不产生炸裂的性质;机械强度是反映燃料在运输、装料等过程中抵御碎裂的性质。热稳定性不良和机械强度低就难以在竖窑内坚持合理的粒度组成,而形成竖窑通风不良。因而,燃料应该有较高的热稳定性和机械强度。
2026-6-25 04:05:03|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-12 00:34:31|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-17 13:37:30|本帖共 1 字 回复
