,全自动打包机是靠电子眼(也叫光电传感器)来检测物品进行打包作业的,但是一般我们表面理解为:个传感器检测到物品就大道,第二个传感器检测到物品就打第二道,但实际上并不是这样的,否则机器就不会有三个传感器了,那么这三个传感器具体是怎么工作的呢? 全自动打包机的标机一般设计为平行打2道,这样的话就会有3个传感器,三个传感器是依次排布的,我们姑且命名为L1 L2 L3,我们假设物品是从L1方向向L3方向行进的。那么首先,当物品通过到L1时,其实机器是不工作的,只有物品抵达L2时,PLC才会控制机器进行道打包作业。当打包完成之后,物品会继续行进,当行进至L3处时,并且离开L1时,这时机器才会打第二道,当第二道打包作业完成之后,物品就会被继续输送走。 以上介绍的工作过程才是全自动打包机的电子眼整个的工作顺序,并不是像大家平时想象的那样简单,这样设计是为了更加有效的保证物品不会被多打也不会被少打,同时在进行多道打包作业时,可以更加稳定,不会轻易出现故障。
相关产品推荐:全自动打包机
