旋转蒸发仪的使用方法和注意事项
发表于:2026-6-19 12:47:17 1469
       旋转蒸发器,要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂,尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。其基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动。 但是要想正确使用旋转蒸发器,就需要掌握正确的使用方法,并且在使用过程中需要注意下面的内容:
    旋转蒸发仪的使用方法: 1、低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降。电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降。 2、冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,头接进水,另头接出水,般接自来水,冷凝水温度越低效果越好,上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的。 3、开机前先将调速旋钮**到小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速。烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量般不超过50%为适宜。 旋转蒸发仪的注意事项: 1、玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干。 2、各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂层真空脂。 3、加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧。 4、RE-52B必须使(19)拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶。 5、如真空抽不上来需检查: (1)各接头,接口是否密封。 (2)密封圈,密封面是否有效。
  尊敬的客户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有三用紫外分析,核酸蛋白检测仪,凝胶成像分析系统,光化学反应仪,恒流泵,自动部分收集器等等的介绍,您如果对我们的产品有兴趣,欢迎。谢谢!
  上海嘉鹏科技有限公司 www.shjpkj.com / www.jp1718.com 电话:021-66030766 36162366 400免费:4000-123-925 手机:13585698333 18201872685 13764356938 ,2880150292,2880150293,2880150290,2880150297 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
