环试设备是在实验室内用人工方法模拟一种或多种严酷环境的组合试验设备,是研制、开发新产品和检验产品质量性能的环境试验设备。任何环境试验设备在使用过程中都不可避免会出现故障,氙灯老化试验箱也不能免俗。老化试验箱的制冷方式主要有风冷和水冷两种,制冷压缩机作为试验箱的核心配件会直接影响正台设备的性能,因此压缩机的维护保养不容忽视。在正常情况下设备突然损坏的情况很少见,但是如果试验箱在长期停机期间不处于待用状态,其制冷压缩机也会处于长期停机状态,因此需要进行较多的保养工作来保证压缩机的寿命以及再次开机时的正常使用。那么我们该如何保养以及维护试验箱的压缩机呢?
首先我们要保证氙灯老化试验箱有一个优良的使用环境,一个的使用环境必须满足以下6点要求:
1、地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、粉尘和腐蚀性气体等试验箱限制性物品;
2、实验室附近没有强电磁辐射源;
3、试验设备周围留有足够的维护空间;
4、温度:5℃~30℃(24小时内的平均温度≤30℃);
5、相对湿度:≤85%RH(夏季时需要开启空调等保证实验室温湿度);
6、气压:86~106KPa。
其次,在保证试验箱拥有一个良好的使用环境的前提之下,我们还应该通过以下几点来对设备的压缩机进行维护保养:
1、应该保证实验室通风良好且没有灰尘,更要保持设备压缩机表面干净,如果长期不使用试验箱应尽量将其放置在无尘的空间;
2、工作场所的电压一定要稳,如果电压不稳会导致电流过大或过小,长时间在这种环境下运行会造成对压缩机的极大损坏,建议使用稳压器连接试验箱;当您场地电压不稳定时,不要做试验。
3、在使用过程中不要频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间要在15分钟以上。
试验箱使用的环境温度和湿度为:环境温度为5℃--+28℃(24小时内平均温度≦28%)环境湿度≦85%RH(夏季使用时应开启空调)
操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。氙灯老化试验箱在使用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和排除。如果我们在使用试验箱的过程中保证了有一个良好的使用环境的同时,又严格遵循以上几个方面来维护保养压缩机,那么我们将拥有一台使用寿命相当长而且实验结果非常准确的设备! |
