防止空气引起的染菌以防治发酵染菌
发表于:2026-6-19 12:30:00|本帖共 604 字 2152
       防止空气引起的染菌以防治发酵染菌
  无菌空气带菌是引起发酵染菌的重要原因,要控制无菌空气带菌,就要从空气的净化流程和设备的选择、过滤介质的选材和装填、过滤器灭菌和管理方法的等方面来强化空气净化系统。
  压缩空气需要选择良好的气源。例如,高空采气,将工厂建立在郊区,或者是安装高效的空气粗滤器。使进入压缩机的空气含菌数和含尘数尽可能低。
  以棉花活性炭为过滤介质的过滤器长期使用后,棉花和活性炭因被压缩而松动,如果上下端棉花铺得厚薄不均,厚的边阻力大,空气不畅通,薄的边空气容易通过,久而久之,薄的边因长期受空气顶吹而使棉花和活性炭改变位置,造成过滤器失效。发现此种情况应立即重新装填或予以更换。
  过滤器用蒸汽灭菌时,若被蒸汽冷凝水润湿,就会降低或丧失过滤效能,所以灭菌完毕应立即缓慢通入压缩空气,将水分吹干。超细纤维纸作过滤介质的过滤器,灭菌时必须将管道中冷凝水放干净,以免介质受潮失效。
  在实际生产过程中,无菌空气管道大多与其他物料管道相连接,因此必须装上止回阀,防止其他物料逆流窜入空气管道污染过滤器,导致过滤介质失效。
  目前,内的膜过滤技术已比较成熟,如用聚偏氟乙烯(pVDF)制成的折叠式微孔滤膜不仅过滤精度高,且流量大。只要注意进气粗滤除尘及压缩后除湿脱油,并按规范对过滤器进行定期灭菌,即可保证空气无菌。另外,由于pVDF膜疏水性强,对压缩空气中的水分不敏感,因此可解决空气湿度过大时其他介质过滤器不能使用的问题。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
为中国制造点赞。
2026-10-4 18:32:51|本帖共 8 字 回复
