如何延长水井钻机的使用寿命?
发表于:2026-6-19 12:07:41|本帖共 1,456 字 3520
       经营水井钻机的朋友最关心的一个问题就是:如何延长水井钻机的使用寿命?今天,小编就与朋友们讨论一下如何延长水井钻机的使用寿命这个话题。当然,不同的施工环境、以及不同的使用方法对水井钻机的使用寿命都会有不同的影响,笔者的见解也仅供参考。
  水井钻机使用寿命的长短是一个事在人为的问题。前几天江西九江的一个用户创下了水井钻机工作7年无大修的记录。正确的维修、操作、保养不仅保证了水井钻机的施工安全、延长了钻机的使用寿命、维保的使用周期,还节省了开支、降低了成本。
  ,很多因素会影响水井钻机的使用寿命,为了让您的水井钻机寿命更长久,有哪些需要注意的呢?
  1.平稳度过磨合期
  水井钻机最初的100小时为磨合期。在此期间要小心使用,不能让机器去从事一些工作强度过高、负荷过大的作业。磨合期前60小时,只允许承受85%的工作负荷。磨合期使用的好坏与否,影晌到水井钻机的使用寿命。
  2.掌握水井钻机的操作规范
  对于水井钻机操作手来说,应该掌握设备的操作技巧,按照安全技术规范正确操作水井钻机,真正的做到“三懂”(懂原理、懂构造、懂性能),“四会”(会保养、会使用、会检查、会排除一般故障)。不仅要会开设备,还要懂设备会检查保养设备,这样才能保证水井钻机的使用寿命更长。
  3.不要因工期紧就忽视保养
  施工单位不要因为工期吃紧,就忽视保养的重要性,对水井钻机的保养不管不顾,错误认为设备只要运行正常无大的故障,就可以了;不及时保养将会产生很大的隐患,有很多大事故的出现,都是这样日积月累积攒的,真正出现事故的时候就为时已晚,因此,不能为赶工期而忘记水井钻机的保养。
  4.采用合适维修方法
  不能等到不得不维修的时候,才去修理水井钻机,当发现故障应该及时去排除故障进行维修。维修实践可采用下列方法:一是采用的刷镀与胶粘修复技术,也可以快速低成本地修复失效零件,如耐磨堆焊,喷涂金刚石电镀层,磁性电镀,激光电镀等;二是零件换位,如履带式水井钻机的履带销,柴油机缸套等,在运行中往往承受单向负荷,从而造成不均衡的磨损,如果适时地更换受到不均衡负荷零件的位置,使它们的磨损均衡,则可延长其使用寿命。
  5.使用合格的配件和油品
  在对水井钻机进行维修的时候,更换零配件不能一味的图便宜,更换劣质的配件产品,这样是做是很伤设备的,后期出现故障的概率会增大。还有就是当更换机油、液压油、齿轮油等油品的时候,也必须选用合适水井钻机的型号的油品,不能换价格低廉的低品质油品。
  不要把不同牌号的油混在一起。如果需要添加不同牌号的,要将旧油排净,用新牌号的油更换。
  6.减少环境对水井钻机的影响
  有很多的用户会忽略环境气候对水井钻机寿命的影响。众多周知,水井钻机基本上都是露天作业,根据接的工程不同,工作的地点也会发生变动,设备很易受到场地的温度、环境、气候等因素影响。若是长期固定场地工作的水井钻机,应该有停机房(棚),或者采用上遮盖,尽可能降低日晒雨淋带来的伤害。所以应该根据气候环境,采取相应的机器保护措施。
  当在灰尘多的工作场地作业时,要按下列步骤去做:
  .清洁电气部件,特别是启动马达和交流发电机以避免堆积灰尘。
  .要经常的利用空滤阻塞传感器检查空气滤清器是否堵塞,要求频繁的清洗滤清器滤芯。
  .频繁的清洁和更换燃油滤芯。
  .要频繁清洁散热器芯以避免堵塞。
  .当检查或换油时,要把机器移到没有尘土的地方以防止灰尘进入油中。
  延长水井钻机使用寿命的方法还有很多,需要操作人员在施工过程中不断的思索和总结,经营水井钻机就像人与人之间的交往,付出了总有回报,朋友们从现在开始好好的爱护你的水井钻机吧!
