化工行业常用的流量计
发表于:1 小时前 3611
       化工行业常用的电磁流量计,一般为小口径的居多,DN15-DN150之间。由于测量的主要是酸碱盐等溶液,所以一般选用聚四氟乙烯或PFA等氟塑料作为衬里,电极的选择就要根据所需测试的溶液来定了,常见的是不锈钢(测水用)、哈氏合金C、钛、钽甚至白金。一般温度主要是有衬里的耐温决定的,氟塑料的耐温基本在150-200左右。压力常见的为4.0MPa,当然,你也可以特殊订货,至42MPa均可以生产。盐酸溶液如果浓度较低,可选用哈氏合金B,若浓度较高,可选用钽或白金。衬里为聚四氟乙烯或PFA等氟塑料。优点是精度高(一般为0.3%),导管内部无阻流件,没有压损,属于节能型产品;缺点是凡是不导电的介质是无法进行计量的,还有就是在测量固液两相流时,仪表有时会显示波动较大。
  �4���N� 0��0.5%;
  ⑤微功耗的设计,内藏电池可以连续工作5年。
  热量计量原理
   热量表是一种适用于测量在热交换环路中,载热液体所吸收或转换热能的仪器,热量表用法定的计量单位显示热量。热量表又称热能表、热能积算仪,既能测量供热系统的供热量又能测量供冷系统的吸热量。
   将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体入口或回流管上(流量计安装的位置不同,最终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温差的模拟信号,热量表采集来自三路传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
